Datasheet R04-7A30-120 - NTE Electronics Даташит POWER Реле, DPST-NO, 120 VAC, 30 А, PANEL — Даташит
NTE Electronics R04-7A30-120
Наименование модели: R04-7A30-120
Реле Мощности, Power Relay 120VAC 30A DPST-NO(64.3x61.9x57.2)mm SMD
R04-7A30-120
NTE Electronics
2 133 ₽
R04-7A30-120
NTE Electronics
2 668 ₽
R04-7A30-120
2 777 ₽
R04-7A30-120
Производитель: NTE Electronics
Описание: POWER Реле, DPST-NO, 120 VAC, 30 А, PANEL
data sheetСкачать Data Sheet
Features
Screw Terminals Long Life Contacts Molded Plastic Barrier Insulation Molded Nylon Bobbin Coil
R04 Series
Heavy Duty, 30 Amp, Open Frame Relay designed for Industrial Control, High Inrush Current Applications such as Motor Starting and Incandescent Lamp Loads.
  • Coil Voltage VAC Nom: 120 В
  • Contact Current Max: 30 А
  • Contact Voltage AC Nom: 600 В
  • Contacts: DPST-NO
  • Coil Type: AC
  • Nom Operating Power: 10 VA
  • Relay Mounting: Panel
  • External Height: 57.2 мм
R047A30120, R04 7A30 120
На английском языке: Datasheet R04-7A30-120 - NTE Electronics POWER RELAY, DPST-NO, 120 VAC, 30 A, PANEL
