Datasheet G2R-1-T 240VAC - Omron Даташит Реле, FLANGE, 240 VAC — Даташит
Omron G2R-1-T 240VAC
Наименование модели: G2R-1-T 240VAC
Элитан
G2R-1-T-240VAC
Omron
3 633 ₽
G2R-1-T240VAC
G2R-1T240VAC
Omron
ТаймЧипс
G2R1T240VAC
Omron
Производитель: Omron
Описание: Реле, FLANGE, 240 VAC
data sheetСкачать Data Sheet
Back
PCB Relay
The Redesigned G2R Power Relay
Flux protection, pre-tinned terminals now standard.
High-sensitivity (360 mW) and high-capacity (16 A) types available. Double-winding latching type also available. Plug-in and quick-connect terminals available. Models meeting SEV and SEMKO, or VDE standards available.
G2R
  • Тип реле: Power
  • Coil Voltage VAC Nom: 240 В
  • Contact Current Max: 10 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Contact Voltage DC Nom: 30 В
  • Coil Resistance: 30 кОм
  • Contact Configuration: SPCO
  • Coil Type: AC Coil, Monostable
  • Coil Current: 4.7 мА
  • Nom Operating Power: 0.9 VA
  • Relay Mounting: Bracket
  • Внешняя длина / высота: 25.5 мм
  • Внешняя ширина: 45 мм
  • External Depth: 29.5 мм
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Contact Current AC Max: 10 А
  • Contact Current DC Max: 10 А
  • Contact Voltage AC Max: 250 В
  • Contact Voltage DC Max: 30 В
  • Mounting Type: PCB
  • Number of Poles: 1
  • Семейство: G2R
  • AC Coil Power: 0.9 VA
  • Approval Bodies: TUV, VDE, SEV, SEMKO, NEMKO
  • Coil Operating Lower Percent Limit: 70%
  • Coil Operating Upper Percent Limit: 110%
  • Contact Material: Silver Cadmium oxide
  • Switch Current Max: 10 А
G2R1T 240VAC, G2R 1 T 240VAC
На английском языке: Datasheet G2R-1-T 240VAC - Omron RELAY, FLANGE, 240 VAC
