Datasheet LY2 24VDC - Omron Даташит Реле, PLUG-IN, DPCO, 24 В DC — Даташит
Omron LY2 24VDC
Наименование модели: LY2 24VDC
7 предложений от 7 поставщиков
Элитан
LY2-24VDC
Omron
1 358 ₽
727GS
LY2-24VDC
Omron
LY2-24VDC
Omron
ТаймЧипс
LY2-24VDC
Omron
Производитель: Omron
Описание: Реле, PLUG-IN, DPCO, 24 В DC
data sheetСкачать Data Sheet
General-purpose Relay
LY
A Miniature Power Relay
· Equipped with arc barrier.
· Dielectric strength: 2,000 V. · Built-in diode models added to the LY Series. · Single-pole and double-pole models are applicable to operating coils with ratings of 100/110 VAC, 110/120 VAC, 200/220 VAC, 220/240 VAC, or 100/110 VDC). · Three-pole and four-pole models are applicable to operating coils with ratings of 100/110 VAC, 200/220 VAC, or 100/110 VDC).
LR
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VDC Nom: 24 В
  • Contact Current Max: 10 А
  • Contact Voltage AC Nom: 110 В
  • Contact Voltage DC Nom: 24 В
  • Coil Resistance: 650 Ом
  • Contact Configuration: DPCO
  • Coil Type: DC Coil
  • Coil Current: 36.9 мА
  • Nom Operating Power: 900 мВт
  • Relay Mounting: Plug-In
  • Внешняя длина / высота: 28 мм
  • Внешняя ширина: 21.5 мм
  • External Depth: 36 мм
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Contact Current AC Max: 10 А
  • Contact Current DC Max: 10 А
  • Contact Voltage AC Max: 230 В
  • Contact Voltage DC Max: 125 В
  • Mounting Type: Plug-In
  • Number of Poles: 2
  • Семейство: LY
  • Approval Bodies: UL, CSA, VDE
  • Coil Operating Lower Percent Limit: 85%
  • Coil Operating Upper Percent Limit: 110%
  • Contact Material: Silver Cadmium Oxide
  • Dielectric Strength VDC: 2000 В
  • Switch Current Max: 10 А
  • Рабочий диапазон температрур: -5°C ... 45°C
Дополнительные аксессуары:
  • Omron - PT08-0
  • Omron - PTF08AE
На английском языке: Datasheet LY2 24VDC - Omron RELAY, PLUG-IN, DPCO, 24 V DC
