Datasheet MKS3PI5AC24 - Omron Даташит Реле, 3PCO, 24 VAC — Даташит
Omron MKS3PI5AC24
Наименование модели: MKS3PI5AC24
9 предложений от 6 поставщиков
Реле Мощности, Electromechanical Relay 24VAC 48.4Ω 10A 3PDT(34.5x34.5x53.3)mm Plug-In General Purpose Relay
MKS3PI5AC24
Omron
955 ₽
MKS3PI5AC24
Omron
от 1 678 ₽
MKS3PI5AC24
Omron
2 464 ₽
Элитан
MKS3PI-5AC24
Omron
2 962 ₽
Производитель: Omron
Описание: Реле, 3PCO, 24 VAC
data sheetСкачать Data Sheet
General-purpose Relays
MK-S New Model
General-purpose Relays Featuring Mechanical Indicator and Lockable Test Button
· Built-in operation indicator (mechanical and LED), and new models with lockable test button.
· Nameplate provided on models with lockable test button. · RoHS Compliant. · UL approval for most models. (UL approval pending for models with built-in LED indicators.)
Features
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VAC Nom: 24 В
  • Contact Current Max: 10 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Contact Voltage DC Nom: 30 В
  • Coil Resistance: 62 Ом
  • Contact Configuration: 3PDT
  • Coil Type: AC Coil
  • Coil Current: 110 мА
  • Nom Operating Power: 2.7 VA
  • Relay Mounting: Plug-In
  • Внешняя длина / высота: 52.5 мм
  • Внешняя ширина: 34.5 мм
  • External Depth: 34.5 мм
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Contact Current AC Max: 10 А
  • Contact Current DC Max: 10 А
  • Contact Voltage AC Max: 250 В
  • Contact Voltage DC Max: 250 В
  • Mounting Type: Plug-In
  • Number of Poles: 3
  • Семейство: MKS
  • Coil Operating Lower Percent Limit: 80%
  • Coil Operating Upper Percent Limit: 110%
  • Dielectric Strength VDC: 2500 В
  • Switching Power Max: 2.7 VA
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... 60°C
На английском языке: Datasheet MKS3PI5AC24 - Omron RELAY, 3PCO, 24 VAC
