Datasheet MK2P-S 24VAC - Omron Даташит Реле, DPCO, 24 VAC — Даташит
Omron MK2P-S 24VAC
Наименование модели: MK2P-S 24VAC
23 предложений от 20 поставщиков
Колодка для реле US-08 колодка для MK2P, 8 клемм
MK2P-SDC24
от 1 582 ₽
IC Home
MK2P-S-DC110
Omron
LifeElectronics
MK2P-I-AC50
Omron
MK2P-I-AC24
Omron
Производитель: Omron
Описание: Реле, DPCO, 24 VAC
data sheetСкачать Data Sheet
General-purpose Relay
MK-I/-S
Exceptionally Reliable General-purpose Relay Features Mechanical Indicator/Push Button
· Breaks relatively large load currents despite small size.
· Long life (minimum 100,000 electrical operations) assured by silver contacts. · Built-in operation indicator (Mechanical, LED), push button, diode surge suppression, varistor surge suppression. · Standard models are UL, CSA, SEV, DEMKO, NEMKO, SEMKO, TЬV (IEC), and VDE. · Conforming to CENELEC standards.
Model Number Structure
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VAC Nom: 24 В
  • Coil Resistance: 62 Ом
  • Contact Configuration: DPCO
  • Внешняя длина / высота: 52.5 мм
  • Внешняя ширина: 34.5 мм
  • External Depth: 34.6 мм
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Contact Current AC Max: 10 А
  • Contact Current DC Max: 10 А
  • Contact Voltage AC Max: 250 В
  • Contact Voltage DC Max: 28 В
  • Mounting Type: Plug-In
  • Number of Poles: 2
  • Семейство: MK
  • AC Coil Power: 2.7 VA
  • Approval Bodies: CSA, SEV, UL, VDE
  • Coil Operating Lower Percent Limit: 80%
  • Coil Operating Upper Percent Limit: 110%
  • Contact Material: Silver
  • Dielectric Strength VDC: 2500 В
  • Operating Time: 20 мс
  • Release Time: 20 мс
  • Switch Current Max: 10 А
  • Switching Power Max: 1.5 Вт
  • Рабочий диапазон температрур: -10°C ... -40°C
Дополнительные аксессуары:
  • Omron - MKS2PIAC24
MK2PS 24VAC, MK2P S 24VAC
На английском языке: Datasheet MK2P-S 24VAC - Omron RELAY, DPCO, 24 VAC
