Источники питания Keen Side
Datasheet G2RV-SL700 AC/DC48 - Omron Даташит Реле MODULE, SPDT, 48VAC/DC — Даташит
Omron G2RV-SL700 AC/DC48
Наименование модели: G2RV-SL700 AC/DC48
Промышленные/Универсальные Реле, Electromechanical Relay 48VDC 48VAC 9.23KΩ 6A SPDT Socket Slim Relay
G2RVSL700ACDC48
Omron
732 ₽
G2RVSL700ACDC48
Omron
1 155 ₽
G2RV-SL700-AC/DC48
G2RV-SL700-AC/DC48
Omron
Производитель: Omron
Описание: Реле MODULE, SPDT, 48VAC/DC
data sheetСкачать Data Sheet
Slim Relay
G2RV
The World's First Industrial Slim Relay
· Large plug-in terminals for reliable connection.
· LED indicator and mechanical flag to check operation. · Transparent housing enables checking relay condition. · Slim outline to save space. · Push-in terminals and accessories for easy wiring.
Model Number Structure
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VAC Nom: 48 В
  • Coil Voltage VDC Nom: 48 В
  • Contact Current Max: 6 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Contact Voltage DC Nom: 30 В
  • Contact Configuration: SPDT
  • Coil Type: AC / DC
  • Coil Current: 5.2 мА
  • Nom Operating Power: 250 мВт
  • Relay Mounting: Plug In
  • Внешняя длина / высота: 106.7 мм
  • Внешняя ширина: 92.7 мм
  • External Depth: 6.2 мм
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Contact Current AC Max: 6 А
  • Contact Current DC Max: 6 А
  • Contact Voltage AC Max: 250 В
  • Contact Voltage DC Max: 30 В
  • Mounting Type: Plug-In
  • Number of Poles: 1
  • Семейство: G2RV
  • AC Coil Power: 0.4 VA
  • Approval Bodies: VDE, CE
  • Approval Category: UL Recognised
  • Contact Material: AgSnin
  • Contact Resistance: 100 МОм
  • Current Rating: 6 А
  • DC Coil Power: 250 мВт
  • Dielectric Voltage Coil to Contact: 4000 VAC
  • Dielectric Voltage Contact to Contact: 1000 VAC
  • Insulation Resistance: 1000 МОм
  • Insulation Voltage: 500 V DC
  • Operating Time: 20 мс
  • Release Time: 40 мс
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... 55°C
G2RVSL700 AC/DC48, G2RV SL700 AC/DC48
На английском языке: Datasheet G2RV-SL700 AC/DC48 - Omron RELAY MODULE, SPDT, 48VAC/DC
