Datasheet JW2SN-24V - Panasonic Даташит Реле, DPCO, 24 В — Даташит
Наименование модели: JW2SN-24V
![]() 25 предложений от 12 поставщиков Реле Мощности, PANASONIC ELECTRIC WORKS JW2SN-24V Power Relay, DPDT, 24VDC, 5A, JW Series, Through Hole, Non Latching | |||
JW2SN-24V Panasonic | 217 ₽ | ||
JW2SN-24V Panasonic | 377 ₽ | ||
JW2SN-24V Panasonic | от 697 ₽ | ||
JW2SN-24V Panasonic | по запросу |
Производитель: Panasonic
Описание: Реле, DPCO, 24 В
Serie JW
AnschluЯbelegung/interne Verdrahtung/(Ansicht von unten) JW1FSN
JW2aSN
JW2SN=
Monostabile Netztrennrelais, geeignet fьr alle ьblichen Befluxungs-, Lцt-, ReinigungsundWaschmethoden.
Isolationsaufbau nach VDE0110 Gr.C/250V AC/300VDC.=
- Тип реле: Power
- Coil Voltage VDC Nom: 24 В
- Contact Current Max: 5 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Contact Voltage DC Nom: 30 В
- Coil Resistance: 1.1 кОм
- Contact Configuration: SPCO
- Coil Type: DC Coil
- Coil Current: 22 мА
- Nom Operating Power: 530 мВт
- Relay Mounting: PC Board
- Внешняя длина / высота: 20 мм
- Внешняя ширина: 28.6 мм
- External Depth: 12.8 мм
- Contact Current AC Max: 5 А
- Contact Current DC Max: 5 А
- Contact Voltage AC Max: 250 В
- Contact Voltage DC Max: 30 В
- Mounting Type: PCB
- Number of Poles: 2
- Семейство: JW
- Approval Bodies: SEV, CSA, UL
- Contact Resistance: 100 МОм
- DC Coil Power: 530 мВт
- IP / NEMA Rating: IP 67
- Number of Mechanical Operations: 106
- Release Time: 5 мс
- Switching Power Max: 277 VA
- Вес: 15 г
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... 100°C
JW2SN24V, JW2SN 24V
