Datasheet PA1A-12V - Panasonic Даташит Реле, PCB, SPNO, 12 В DC — Даташит
Panasonic PA1A-12V
Наименование модели: PA1A-12V
Реле Мощности, Power Relay 12VDC 5A SPST-NO (( 21mm 5mm 12.8mm)) Through Hole
PA1A-12V
Panasonic
83 ₽
727GS
PA1A-12V-Y1
Panasonic
PA1A-12V
Panasonic
PA1A-12V-Y1
Panasonic
Производитель: Panasonic
Описание: Реле, PCB, SPNO, 12 В DC
data sheetСкачать Data Sheet
PA
THE SLIM POWER RELAY
PA-RELAYS
FEATURES
20 .787 5 .197 12.5 .492
  • Тип реле: Power
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Contact Current Max: 5 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Contact Voltage DC Nom: 30 В
  • Coil Resistance: 1.2 кОм
  • Contact Configuration: SPNO
  • Coil Type: DC Coil, Sensitive
  • Coil Current: 10 мА
  • Nom Operating Power: 120 мВт
  • Relay Mounting: PC Board
  • Внешняя длина / высота: 20 мм
  • Внешняя ширина: 5 мм
  • External Depth: 12.5 мм
  • Contact Current AC Max: 5 А
  • Contact Current DC Max: 5 А
  • Contact Voltage AC Max: 250 В
  • Contact Voltage DC Max: 30 В
  • Mounting Type: PCB
  • Number of Poles: 1
  • Семейство: PA
  • Approval Bodies: UL, CSA
  • Coil Operating Lower Percent Limit: 70%
  • Coil Operating Upper Percent Limit: 120%
  • Contact Material: Silver alloy, Gold plated
  • DC Coil Power: 120 мВт
  • Operating Time: 6 мс
  • PCB Hole Diameter: 1.2 мм
  • Release Time: 3 мс
  • Switch Current Max: 5 А
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
    70°C
PA1A12V, PA1A 12V
На английском языке: Datasheet PA1A-12V - Panasonic RELAY, PCB, SPNO, 12 V DC
