Datasheet TN2-12V - Panasonic Даташит Реле, PCB, DPCO, 12 В DC — Даташит
Panasonic TN2-12V
Наименование модели: TN2-12V
11 предложений от 10 поставщиков
Промышленные/Универсальные Реле, Electromechanical Relay DPDT 1A 12VDC 1.028KΩ Through Hole
МосЧип
TN2-12V-3
Panasonic
TN2/12V
TradeElectronics
TN2-12V
Panasonic
TN2-12V
Panasonic
Производитель: Panasonic
Описание: Реле, PCB, DPCO, 12 В DC
data sheetСкачать Data Sheet
SLIM POLARIZED RELAY
TN RELAYS
· Surge voltage withstand: 1500 V FCC Part 68 · Self-clinching terminal also available
14 .551
5.6 .220 9.8 .386
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Contact Current Max: 1 А
  • Contact Voltage AC Nom: 125 В
  • Contact Voltage DC Nom: 30 В
  • Coil Resistance: 1.028 кОм
  • Contact Configuration: DPCO
  • Coil Type: DC Coil, Monostable
  • Coil Current: 11.7 мА
  • Nom Operating Power: 140 мВт
  • Relay Mounting: PC Board
  • Внешняя длина / высота: 14 мм
  • Внешняя ширина: 5.6 мм
  • External Depth: 9.8 мм
  • Contact Current AC Max: 500 мА
  • Contact Current DC Max: 1 А
  • Contact Voltage AC Max: 125 В
  • Contact Voltage DC Max: 30 В
  • Mounting Type: PCB
  • Number of Poles: 2
  • Семейство: TN
  • Approval Bodies: CSA
  • Approval Category: UL Recognised
  • Coil Operating Lower Percent Limit: 75%
  • Coil Operating Upper Percent Limit: 150%
  • Contact Material: Silver, Gold plated
  • DC Coil Power: 140 мВт
  • Расстояние между выводами: 2.54 мм
  • Operating Time: 2 мс
  • PCB Hole Diameter: 1 мм
  • Release Time: 1 мс
  • Switch Current Max: 1 А
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
    70°C
TN212V, TN2 12V
На английском языке: Datasheet TN2-12V - Panasonic RELAY, PCB, DPCO, 12 V DC
