Datasheet TX2SA-5V - Panasonic Даташит Реле, SMD, DPCO, 5 В DC — Даташит
Panasonic TX2SA-5V
Наименование модели: TX2SA-5V
55 предложений от 27 поставщиков
Промышленные/Универсальные Реле, Power/Signal Relay, 2 Form C, DPDT, Momentary, 0.028A (Coil), 5VDC (Coil), 140mW (Coil), 2A (Contact), 220VDC (Contact), DC Input,...
TX2SA-5V
Panasonic
103 ₽
Триема
TX2-SA-5V
Panasonic
166 ₽
TX2SA-5V
Panasonic
от 376 ₽
TX2SA-5V-Z
Panasonic
Производитель: Panasonic
Описание: Реле, SMD, DPCO, 5 В DC
data sheetСкачать Data Sheet
TESTING
2 A CAPACITY RELAY WITH HIGH SURGE VOLTAGE & HIGH BREAKDOWN VOLTAGE
15 .591 7.4 .291 8.2 .323 15 .591 7.4 .291 8.4 .331
TX RELAYS
FEATURES
  • Coil Voltage VDC Nom: 5 В
  • Contact Current Max: 2 А
  • Contact Voltage DC Nom: 30 В
  • Coil Resistance: 178 Ом
  • Contact Configuration: DPCO
  • Relay Mounting: PC Board
  • Внешняя длина / высота: 15 мм
  • Внешняя ширина: 7.4 мм
  • External Depth: 8.2 мм
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Contact Current AC Max: 500 мА
  • Contact Current DC Max: 2 А
  • Contact Voltage AC Max: 125 В
  • Contact Voltage DC Max: 30 В
  • Mounting Type: SMT
  • Number of Poles: 2
  • Семейство: TX
  • Approval Bodies: UL, CSA
  • Approval Category: EN41003
  • Coil Operating Lower Percent Limit: 75%
  • Coil Operating Upper Percent Limit: 150%
  • Contact Current Min: 10ВµA
  • Contact Material: Silver alloy, Gold clad
  • Contact Plating: Gold
  • DC Coil Power: 140 мВт
  • Расстояние между выводами: 2.54 мм
  • Operating Time: 4 мс
  • PCB Hole Diameter: 1 мм
  • Release Time: 4 мс
  • Switch Current Max: 2 А
  • Switching Power Max: 60 Вт
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
    85°C
TX2SA5V, TX2SA 5V
На английском языке: Datasheet TX2SA-5V - Panasonic RELAY, SMD, DPCO, 5 V DC
