Datasheet ALFG1PF24 - Panasonic Даташит Реле, POWER, PCB, SPST, 24 В DC, 22 А — Даташит
Наименование модели: ALFG1PF24
![]() 21 предложений от 10 поставщиков Реле Мощности, Power Relay 24VDC 22A SPST-NO (( 30.1mm 15.7mm 23.3mm)) Through Hole | |||
ALFG1PF24 Panasonic | 367 ₽ | ||
ALFG1PF24 Matsushita | 632 ₽ | ||
ALFG1PF24 Panasonic | по запросу |
Производитель: Panasonic
Описание: Реле, POWER, PCB, SPST, 24 В DC, 22 А
LF-G (ALFG)
Ideal for Solar inverter Compact size, 1 Form A 22A/31A Power Relay
VDE
LF-G RELAYS (ALFG)
TYPICAL APPLICATIONS
4
5
- Тип реле: Power
- Coil Voltage VDC Nom: 24 В
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Coil Resistance: 410 Ом
- Конфигурация контактов: SPST
- Coil Type: DC
- Coil Current: 59 мА
- Operating Power Nom: 1400 мВт
- Способ монтажа: PCB Pin
- Внешняя длина / высота: 23.3 мм
- Внешняя ширина: 30.1 мм
- External Depth: 15.7 мм
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Contact Current AC Max: 22 А
- Number of Poles: 1
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
60°C
