Datasheet OCL1 24VAC/DC - Tele Даташит VOLTAGE LEVEL SWITCH, 0-20 мА — Даташит
Наименование модели: OCL1 24VAC/DC
Производитель: Tele
Описание: VOLTAGE LEVEL SWITCH, 0-20 мА
Coupling modules - OCTO series
Trigger 2 to 20mA DC Checkback signal of the switch setting ,AUTO` 1 Change-over contact Width 17.5mm Installation design
OCL1
Technical data
1.
Functions
- Тип реле: Coupling
- Coil Voltage VAC Nom: 250 В
- Coil Voltage VDC Nom: 24 В
- Contact Current Max: 8 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Конфигурация контактов: 1CO
- Coil Type: AC/DC Coil
- Nom Operating Power: 400 мВт
- Способ монтажа: DIN Rail
- Внешняя длина / высота: 87 мм
- Внешняя ширина: 17.5 мм
- External Depth: 70 мм
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Contact Current AC Max: 8 А
- Contact Voltage AC Max: 250 В
- Number of Poles: 1
- Семейство: OCTO
- Соответствие нормам: CE
- Ток номинальный: 8 А
