Datasheet PCJ-105D3M - Tyco Даташит Реле, PCB, SPNO, 5 В DC — Даташит
Наименование модели: PCJ-105D3M
Купить PCJ-105D3M на РадиоЛоцман.Цены — от 99 до 13 889 ₽ 27 предложений от 16 поставщиков OEG - TE CONNECTIVITY - PCJ-105D3M,301 - Универсальное реле, серия PCJ, силовое, без защелки, SPST-NO, 5В DC, 3А | |||
PCJ-105D3M-WG,000M TE Connectivity | 99 ₽ | ||
PCJ-105D3M_05 Tyco | по запросу | ||
PCJ-105D3M | по запросу |
Производитель: Tyco
Описание: Реле, PCB, SPNO, 5 В DC
General Purpose Relays
Miniature PCB Relay PCJ
I I I I I I
1 pole 3 / 5 A, 1 NO contact Sensitive coil 200 mW 8 mm creepage / clearance Version for 105°C WG version: Product in accordance to IEC60335-1 RoHS compliant (Directive 2002/95/EC) as per product date code 0424
Applications Domestic appliances
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VDC Nom: 5 В
- Contact Current Max: 3 А
- Contact Voltage AC Nom: 240 В
- Coil Resistance: 125 Ом
- Конфигурация контактов: SPNO
- Coil Type: DC Coil, Monostable
- Nom Operating Power: 200 мВт
- Способ монтажа: PC Board
- Внешняя длина / высота: 15 мм
- Внешняя ширина: 20.4 мм
- External Depth: 7 мм
- Contact Current AC Max: 3 А
- Contact Voltage AC Max: 400 В
- Number of Poles: 1
- Семейство: PCJ
- Соответствие нормам: VDE
- Approval Category: UL Recognised
- Материал контактов: AgNi
- Contact Resistance: 100 МОм
- DC Coil Power: 200 мВт
- Dielectric Strength VAC: 4000 VAC
- Dielectric Voltage Coil to Contact: 4000 VAC
- Dielectric Voltage Contact to Contact: 750 VAC
- Insulation Resistance: 1000 МОм
- Mechanical Life: 5, 000, 000 Operations
- Напряжение срабатывания: 3.75 V DC
- Напряжение отпускания: 0.25 V DC
- Number of Mechanical Operations: 5000000
- Время срабатывания: 10 мс
- Время отпускания: 4 мс
- Коммутируемая мощность максимальная: 750 VA
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
90°C
PCJ105D3M, PCJ 105D3M
