Источники питания Keen Side
Datasheet PE014F12 - Tyco Даташит Реле, PCB, SPCO, 12 В DC — Даташит
Tyco PE014F12
Наименование модели: PE014F12
14 предложений от 7 поставщиков
Универсальное реле, серия PE bistable, силовое, одна катушка с защелкой, SPDT, 12В DC, 5А
Элитан
PE014F12
Tyco
876 ₽
PE014F12
TE Connectivity
от 994 ₽
PE014F12
TE Connectivity
от 1 318 ₽
МосЧип
PE014F12
Tyco
Производитель: Tyco
Описание: Реле, PCB, SPCO, 12 В DC
data sheetСкачать Data Sheet
General Purpose Relays
Miniature PCB Relay PE bistable
1pole 5 A, polarized bistable version 1 CO contact Sensitive version with 200 mW coil 4 kV coil-contact, Insulation according to IEC 255 Ambient temperature 70 °C Low height 10.0 mm RoHS compliant (Directive 2002/95/EC) as per product date code 0352 Applications Room thermostats, electricity meters, domotic devices, white goods, battery powered controls
F0221-A
Approvals
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Contact Current Max: 5 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Contact Voltage DC Nom: 30 В
  • Coil Resistance: 650 Ом
  • Конфигурация контактов: SPCO
  • Coil Type: DC Coil, Bistable
  • Nom Operating Power: 222 VA
  • Способ монтажа: PC Board
  • Внешняя длина / высота: 10 мм
  • Внешняя ширина: 20 мм
  • External Depth: 10 мм
  • Contact Current AC Max: 5 А
  • Contact Voltage AC Max: 240 В
  • Number of Poles: 1
  • Семейство: PE
  • Соответствие нормам: VDE
  • Approval Category: UL Recognised
  • Материал контактов: AgNi 90/10
  • Ток номинальный: 5 А
  • DC Coil Power: 200 мВт
  • Dielectric Voltage Coil to Contact: 4000 VAC
  • Dielectric Voltage Contact to Contact: 1000 VAC
  • Mechanical Life: 5 x 10? циклов
  • Напряжение срабатывания: 3.75 V DC
  • Количество выводов: 5
  • Коммутируемый ток максимальный: 5 А
  • Switching Voltage Max: 400 VAC
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
    85°C
На английском языке: Datasheet PE014F12 - Tyco RELAY, PCB, SPCO, 12 V DC
