Datasheet R10-E1X4-V2.5 - Tyco Даташит Реле, PLUG-IN, 4PCO, 47 В DC — Даташит
Tyco R10-E1X4-V2.5
Наименование модели: R10-E1X4-V2.5
Промышленные/Универсальные Реле, Electromechanical Relay 48VDC 2.5KΩ 5A 4PDT (( 29.59mm 18.67mm 30.15mm)) Plug-In General Purpose Relay
R10-E1X4-V2.5K
TE Connectivity
2 214 ₽
R10-E1X4-V2.5K
R10-E1-X4-V2.5K
Renesas
LifeElectronics
R10-E1X4-V2.5K.
Производитель: Tyco
Описание: Реле, PLUG-IN, 4PCO, 47 В DC
data sheetСкачать Data Sheet
Catalog 1308242 Issued 3-03
P&B
R10 series
General Purpose Dry Circuit to 7.5 Amp Multicontact AC or DC Relay
· R10-E ­ Clear Dust Cover Version · R10-R ­ Sealed, Immersion Cleanable Type · R10S ­ Super Sensitive, Logic Compatible
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VDC Nom: 48 В
  • Contact Current Max: 5 А
  • Contact Voltage AC Nom: 240 В
  • Contact Voltage DC Nom: 28 В
  • Coil Resistance: 2.5 кОм
  • Конфигурация контактов: 4PCO
  • Coil Type: DC Coil, Monostable
  • Nom Operating Power: 500 мВт
  • Способ монтажа: Plug-In
  • Внешняя длина / высота: 30.15 мм
  • Внешняя ширина: 24.13 мм
  • External Depth: 18.67 мм
  • Number of Poles: 4
  • Семейство: R10
  • Тип: Non-sealed
  • Соответствие нормам: CSA
  • Approval Category: UL Recognised
  • Case Material: Polycarbonate
  • Ток контактов номинальный: 5 А
  • Материал контактов: Silver Cadmium Oxide
  • DC Coil Power: 500 мВт
  • Dielectric Voltage Coil to Contact: 1000 VAC
  • Dielectric Voltage Contact to Contact: 1000 VAC
  • Напряжение срабатывания: 36 V DC
  • Коммутируемое переменное напряжение: 115 VAC
  • Коммутируемое постоянное напряжение: 28 V DC
  • Termination Method: 6-32 Thread Mounting Stud
    75°C
Дополнительные аксессуары:
  • Tyco - V23154-Z1002
R10E1X4V2.5, R10 E1X4 V2.5
На английском языке: Datasheet R10-E1X4-V2.5 - Tyco RELAY, PLUG-IN, 4PCO, 47 V DC
