Datasheet RFH34012WG - Tyco Даташит Реле, PCB, POW, VERT, N/O, 16 А, 12 В — Даташит
Наименование модели: RFH34012WG
![]() 17 предложений от 9 поставщиков Универсальное реле, серия RF, силовое, без защелки, SPST, 12В DC, 16А | |||
RFH34012WG TE Connectivity | 555 ₽ | ||
RFH34012WG TE Connectivity | от 1 321 ₽ | ||
RFH34012WG TE Connectivity | от 1 418 ₽ | ||
RFH34012WG | 46 288 ₽ |
Производитель: Tyco
Описание: Реле, PCB, POW, VERT, N/O, 16 А, 12 В
General Purpose Relays
Power Relay RF
1 pole 16 A, 1 NO or 1 NC contact Switching capacity 4000 VA Coil power 400 mW Reinforced insulation (EN 61810, 60335, 60730) Ambient temperature up to 105°C Quick connect terminals for load side WG version: Materials in accordance to IEC 60335-1 RoHS compliant (Directive 2002/95/EC) Applications Oven control, electric heating, power supplies, air conditioning, microwares, hobs
F0273-AI
Approvals
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VDC Nom: 12 В
- Contact Current Max: 16 А
- Contact Voltage AC Nom: 240 В
- Coil Resistance: 360 Ом
- Конфигурация контактов: SPST
- Coil Type: DC Coil, Monostable
- Nom Operating Power: 400 мВт
- Способ монтажа: PC Board
- Внешняя длина / высота: 16 мм
- Внешняя ширина: 29 мм
- External Depth: 13.2 мм
- Contact Current AC Max: 16 А
- Contact Voltage AC Max: 400 В
- Number of Poles: 1
- Семейство: RF
- Соответствие нормам: VDE
- Approval Category: UL Recognised
- Contact Current Min: 500 мА
- Материал контактов: AgNi 90/10
- Конфигурация контактов: SPST N/O
- Ток номинальный: 16 А
- DC Coil Power: 400 мВт
- Dielectric Voltage Coil to Contact: 4000 VAC
- Dielectric Voltage Contact to Contact: 1500 VAC
- Flammability Rating: UL94V-0
- Напряжение срабатывания: 8.4 В
- Время срабатывания: 10 мс
- Время отпускания: 5 мс
- Switching Voltage Max: 400 VAC
- Voltage Rating VAC: 240 В
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
105°C
