Datasheet RTB74012 - Tyco Даташит Реле, PCB, SPCO, 12 В DC — Даташит
Tyco RTB74012
Наименование модели: RTB74012
21 предложений от 10 поставщиков
Универсальное реле, серии RT1 монтаж на ПП, силовое, без защелки, SPDT, 12В DC, 10А
RTB74012
472 ₽
RTB74012
от 681 ₽
RTB74012
TE Connectivity
от 974 ₽
RTB74012
Производитель: Tyco
Описание: Реле, PCB, SPCO, 12 В DC
data sheetСкачать Data Sheet
General Purpose Relays
Power PCB Relay RT1 sensitive
I I I I I I
1 pole 10 A, 1 CO or 1 NO contact Highly sensitive version, coil power 250 mW 5 kV / 10 mm coil-contact Reinforced insulation Ambient temperature 85°C at rated load RoHS compliant (Directive 2002/95/EC) as per product date code 0413
Applications Domestic appliances, heating control
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Contact Current Max: 10 А
  • Contact Voltage AC Nom: 240 В
  • Coil Resistance: 576 Ом
  • Конфигурация контактов: SPCO
  • Coil Type: DC Coil, Monostable
  • Nom Operating Power: 250 мВт
  • Способ монтажа: PC Board
  • Внешняя длина / высота: 29 мм
  • Внешняя ширина: 12.7 мм
  • External Depth: 15.7 мм
  • Contact Current AC Max: 10 А
  • Contact Voltage AC Max: 250 В
  • Number of Poles: 1
  • Семейство: RT
  • Соответствие нормам: VDE
  • Approval Category: UL Recognised
  • Coil Operating Lower Percent Limit: 70%
  • Coil Operating Upper Percent Limit: 175%
  • Материал контактов: Silver Nickel
  • DC Coil Power: 250 мВт
  • Dielectric Voltage Coil to Contact: 5kV
  • Dielectric Voltage Contact to Contact: 1kV
  • Расстояние между выводами: 3.5 мм
  • Напряжение срабатывания: 9.0 В
  • Напряжение отпускания: 1.2 В
  • Время срабатывания: 7 мс
  • Время отпускания: 3 мс
  • Расстояние между рядами выводов: 7.5 мм
  • Коммутируемый ток максимальный: 15 А
  • Вес: 10 г
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
    70°C
Дополнительные аксессуары:
  • Tyco - PTML0730
  • Tyco - PTMT00A0
На английском языке: Datasheet RTB74012 - Tyco RELAY, PCB, SPCO, 12 V DC
