Datasheet RTS3L012 - Tyco Даташит Реле, PCB, SPNO, 12 В DC — Даташит
Tyco RTS3L012
Наименование модели: RTS3L012
13 предложений от 7 поставщиков
Универсальное реле, серия RT1 Inrush Power, силовое, без защелки, SPST-NO, 12В DC, 16А
RTS3L012
TE Connectivity
243 ₽
RTS3L012WG
TE Connectivity
от 660 ₽
RTS3L012
TE Connectivity
от 1 136 ₽
TradeElectronics
RTS3L012
TE Connectivity
Производитель: Tyco
Описание: Реле, PCB, SPNO, 12 В DC
data sheetСкачать Data Sheet
General Purpose Relays
SCHRACK
Power PCB Relay RT1 Inrush Power
I I I I I I I I
1 pole 16 A, 1 NO contact (W pre-make contact + AgSnO2) 10 A / 250 VAC making and breaking capacity acc.
to IEC 60669-1 165 A / 20 ms inrush peak current Mono- or bistable coil 5 kV / 10 mm coil-contact Reinforced insulation Optional test tab (manual operator) RoHS compliant (Directive 2002/95/EC)
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Contact Current Max: 16 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Coil Resistance: 360 Ом
  • Конфигурация контактов: SPNO
  • Coil Type: DC Coil, Monostable
  • Nom Operating Power: 400 мВт
  • Способ монтажа: PC Board
  • Внешняя длина / высота: 16 мм
  • Внешняя ширина: 12.7 мм
  • External Depth: 29 мм
  • Contact Current AC Max: 16 А
  • Contact Voltage AC Max: 400 В
  • Number of Poles: 1
  • Семейство: RT1
  • Соответствие нормам: VDE, CSA
  • Approval Category: UL Recognised
  • Материал контактов: AgSnO2
  • DC Coil Power: 400 мВт
  • Dielectric Voltage Coil to Contact: 5000 В
  • Dielectric Voltage Contact to Contact: 1250 В
  • Коммутируемое переменное / постоянное напряжение максимальное: 250 VAC
  • Рабочий диапазон температрур: -10°C ... 85°C
На английском языке: Datasheet RTS3L012 - Tyco RELAY, PCB, SPNO, 12 V DC
