Datasheet RTS3L024 - Tyco Даташит Реле, PCB, SPNO, 24 В DC — Даташит
Наименование модели: RTS3L024
 Купить RTS3L024 на РадиоЛоцман.Цены — от 353 до 1 425 ₽15 предложений от 8 поставщиков Универсальное реле, серия RT1 Inrush Power, силовое, без защелки, SPST-NO, 24В DC, 20А  | |||
| RTS3L024 TE Connectivity  | 353 ₽ | ||
| RTS3L024 TE Connectivity  | 592 ₽ | ||
| RTS3L024 TE Connectivity  | от 1 425 ₽ | ||
Производитель: Tyco
Описание: Реле, PCB, SPNO, 24 В DC
General Purpose Relays
SCHRACK
Power PCB Relay RT1 Inrush Power
I I I I I I I I
1 pole 16 A, 1 NO contact (W pre-make contact + AgSnO2) 10 A / 250 VAC making and breaking capacity acc.
to IEC 60669-1 165 A / 20 ms inrush peak current Mono- or bistable coil 5 kV / 10 mm coil-contact Reinforced insulation Optional test tab (manual operator) RoHS compliant (Directive 2002/95/EC)
- Тип реле: General Purpose
 - Coil Voltage VDC Nom: 24 В
 - Contact Current Max: 16 А
 - Contact Voltage AC Nom: 250 В
 - Coil Resistance: 1.44 кОм
 - Конфигурация контактов: SPNO
 - Coil Type: DC Coil, Monostable
 - Nom Operating Power: 400 мВт
 - Способ монтажа: PC Board
 - Внешняя длина / высота: 16 мм
 - Внешняя ширина: 12.7 мм
 - External Depth: 29 мм
 - Contact Current AC Max: 16 А
 - Contact Voltage AC Max: 400 В
 - Number of Poles: 1
 - Семейство: RT1
 - Соответствие нормам: VDE, CSA
 - Approval Category: UL Recognised
 - Материал контактов: AgSnO2
 - DC Coil Power: 400 мВт
 - Dielectric Voltage Coil to Contact: 5000 В
 - Dielectric Voltage Contact to Contact: 1250 В
 - Коммутируемое переменное / постоянное напряжение максимальное: 250 VAC
 - Рабочий диапазон температрур: -10°C ... 85°C
