Datasheet RY211012R - Tyco Даташит Реле, PCB, SPCO, 12 В DC — Даташит
Наименование модели: RY211012R
Купить RY211012R на РадиоЛоцман.Цены — от 316 до 20 811 ₽ 19 предложений от 8 поставщиков Electromechanical Relay 12VDC 627Ω 8A SPDT(28.5x10.11x12.3)mm THT General Purpose Relay | |||
RY211012R TE Connectivity | 316 ₽ | ||
RY211012R TE Connectivity | 317 ₽ | ||
RY211012R Tyco | 452 ₽ | ||
RY211012R | 20 811 ₽ |
Производитель: Tyco
Описание: Реле, PCB, SPCO, 12 В DC
General Purpose Relays
SCHRACK
Miniature Power PCB RY II & RY II reflow-solderable
I I I I I I I I I I
1 pole 8 A, 1 CO or 1 NO or 1 NC contact Low component height 12.3 mm 5 kV / 8 mm coil-contact Reinforced insulation (protection class II) Pinnings: 3.2 and 5 mm reflow-solderable version Sockets with PCB-type terminals Especially suitable for resistive and inductive loads on NO and NC contacts Plastic materials according to IEC60335-1 (domestic appliances) (not at reflow-solderable version)
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VDC Nom: 12 В
- Contact Current Max: 8 А
- Contact Voltage AC Nom: 240 В
- Coil Resistance: 627 Ом
- Конфигурация контактов: SPCO
- Coil Type: DC Coil
- Nom Operating Power: 230 мВт
- Способ монтажа: PC Board
- Внешняя длина / высота: 12.3 мм
- Внешняя ширина: 28.5 мм
- External Depth: 10.1 мм
- Number of Poles: 1
- Семейство: RY II reflow-solderable
- Тип: Reflow-solderable
- Соответствие нормам: VDE
- Approval Category: UL Recognised
- Материал контактов: AgNi 0.15
- Ток номинальный: 8 А
- DC Coil Power: 230 мВт
- Dielectric Voltage Coil to Contact: 5000 В
- Dielectric Voltage Contact to Contact: 1000 В
- Flammability Rating: UL94 V-0
- Расстояние между выводами: 3.2 мм
- Количество выводов: 5
- Время срабатывания: 7 мс
- Время отпускания: 3 мс
- Коммутируемая мощность максимальная: 2000 VA
- Switching Voltage Max: 400 VAC
- Voltage Rating VAC: 250 VAC
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
70°C
