Datasheet T9AS1D24-12 - Tyco Даташит Реле, SPNO, 12 В DC — Даташит
Tyco T9AS1D24-12
Наименование модели: T9AS1D24-12
T9AS1D24-12
TE Connectivity
540 ₽
Производитель: Tyco
Описание: Реле, SPNO, 12 В DC
data sheetСкачать Data Sheet
Catalog 1308242 Issued 3-03 (PDF Revised 8-06)
P&B
T9A series
DC Coil 30 Amp PC Board or Panel Mount Relay
File E22575 File LR15734
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Contact Current Max: 30 А
  • Contact Voltage AC Nom: 240 В
  • Coil Resistance: 144 Ом
  • Конфигурация контактов: SPST
  • Coil Type: DC Coil, Monostable
  • Coil Current: 83 мА
  • Nom Operating Power: 1 Вт
  • Способ монтажа: PC Board
  • Внешняя длина / высота: 27.94 мм
  • Внешняя ширина: 27.43 мм
  • External Depth: 32.51 мм
  • Contact Current AC Max: 30 А
  • Contact Voltage AC Max: 240 В
  • Number of Poles: 1
  • Семейство: T9A
  • Тип: Wash-tight
  • Соответствие нормам: CSA
  • Approval Category: UL Recognised
  • Contact Current Min: 1 А
  • Материал контактов: AgNi
  • Contact Resistance: 75 МОм
  • Конфигурация контактов: 1 Form А
  • DC Coil Power: 1 Вт
  • Dielectric Voltage Coil to Contact: 2500 В
  • Dielectric Voltage Contact to Contact: 1500 В
  • Insulation Resistance: 1000 МОм
  • Напряжение изоляции: 500 V DC
  • Number of Mechanical Operations: 10000000
  • Switching Voltage AC / DC Min: 12 VAC
    85°C
T9AS1D2412, T9AS1D24 12
На английском языке: Datasheet T9AS1D24-12 - Tyco RELAY, SPNO, 12 V DC
