Datasheet T9AS5D24-5 - Tyco Даташит Реле, SPCO, 5 В DC — Даташит
Наименование модели: T9AS5D24-5
Power Relays, Standard, Monostable, DC, 1000 mW Coil Power Rating DC, 25 Ω Coil Resistance, UL Coil Insulation Class F, Potter... | |||
T9AS5D24-5 TE Connectivity | 325 ₽ | ||
T9AS5D24-5 TE Connectivity | по запросу |
Производитель: Tyco
Описание: Реле, SPCO, 5 В DC
Catalog 1308242 Issued 3-03 (PDF Revised 8-06)
P&B
T9A series
DC Coil 30 Amp PC Board or Panel Mount Relay
File E22575 File LR15734
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VDC Nom: 5 В
- Contact Current Max: 20 А
- Contact Voltage AC Nom: 240 В
- Contact Voltage DC Nom: 28 В
- Coil Resistance: 25 Ом
- Конфигурация контактов: SPCO
- Coil Type: DC Coil, Monostable
- Coil Current: 200 мА
- Nom Operating Power: 1 Вт
- Способ монтажа: PC Board
- Внешняя длина / высота: 27.94 мм
- Внешняя ширина: 27.43 мм
- External Depth: 32.51 мм
- Contact Current AC Max: 20 А
- Contact Current DC Max: 20 А
- Contact Voltage AC Max: 240 В
- Contact Voltage DC Max: 28 В
- Number of Poles: 1
- Семейство: T9A
- Тип: Wash-tight
- Соответствие нормам: CSA
- Approval Category: UL Recognised
- Contact Current Min: 1 А
- Материал контактов: AgNi
- Contact Resistance: 75 МОм
- Конфигурация контактов: 1 Form C
- DC Coil Power: 1 Вт
- Dielectric Voltage Coil to Contact: 2500 В
- Dielectric Voltage Contact to Contact: 1500 В
- Insulation Resistance: 1000 МОм
- Напряжение изоляции: 500 V DC
- Number of Mechanical Operations: 10000000
85°C
T9AS5D245, T9AS5D24 5
