Datasheet T9CP1A54-24 - Tyco Даташит Реле, SPNO, 24 VAC — Даташит
Tyco T9CP1A54-24
Наименование модели: T9CP1A54-24
15 предложений от 8 поставщиков
Реле Мощности, Power Relay 24VAC 30A SPST-NO (50.3mm 27.4mm 27.9mm) Flange
T9CP1A54-24
711 ₽
T9CP1A54-24
TE Connectivity
1 383 ₽
T9CP1A54-24
TE Connectivity
3 349 ₽
TradeElectronics
T9CP1A54-24
TE Connectivity
Производитель: Tyco
Описание: Реле, SPNO, 24 VAC
data sheetСкачать Data Sheet
General Purpose Relays
Power Relay T9C AC coil
I I I I I
1 pole 20 A, 1 NO contact 1.6 VA coil (cULus recognized) 1.2 VA coil (VDE approved) 2.5 kV coil - contact Flange mount
Applications HVAC, power supplies, domestic apppliances, measurement&control
  • Тип реле: General Purpose
  • Contact Current Max: 30 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Contact Voltage DC Nom: 28 В
  • Coil Resistance: 144 Ом
  • Конфигурация контактов: SPNO
  • Coil Type: AC Coil
  • Coil Current: 66.7 мА
  • Nom Operating Power: 1.6 VA
  • Способ монтажа: Panel
  • Внешняя длина / высота: 27.9 мм
  • Внешняя ширина: 32.3 мм
  • External Depth: 27.4 мм
  • Contact Current AC Max: 20 А
  • Contact Voltage AC Max: 24 В
  • Number of Poles: 1
  • Семейство: T9C
  • Тип: Dust protected
  • AC Coil Power: 1.6 VA
  • Approval Category: UL Recognised
  • Case Material: Plastic
  • Материал контактов: AgSnInO
  • Конфигурация контактов: 1 Form А
  • Dielectric Voltage Coil to Contact: 2500 В
  • Dielectric Voltage Contact to Contact: 1500 В
  • Fixing Centres: 43.61 мм
  • Insulation Resistance: 1000 МОм
  • Switching Voltage Max: 400 VAC
  • Voltage Rating VAC: 250 VAC
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
    70°C
T9CP1A5424, T9CP1A54 24
На английском языке: Datasheet T9CP1A54-24 - Tyco RELAY, SPNO, 24 VAC
