Datasheet T9CP5A54-240 - Tyco Даташит Реле, SPCO, 240 VAC — Даташит
Наименование модели: T9CP5A54-240
![]() 12 предложений от 8 поставщиков TE CONNECTIVITY T9CP5A54-240 General Purpose Relay, T9C Series, Power, SPDT, 240 VAC, 20 A | |||
T9CP5A54-240 TE Connectivity | 763 ₽ | ||
T9CP5A54-240 Tyco | 1 640 ₽ | ||
T9CP5A54-240 | от 1 752 ₽ | ||
T9CP5A54240 Tyco | по запросу |
Производитель: Tyco
Описание: Реле, SPCO, 240 VAC
General Purpose Relays
SCHRACK
Power Relay T9C AC coil
n n n n n
1 pole 20 A, 1 NO contact 1.6 VA coil (cULus recognized) 1.2 VA coil (VDE approved) 2.5 kV coil - contact dielectric Flange mount
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VAC Nom: 240 В
- Contact Current Max: 30 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Contact Voltage DC Nom: 28 В
- Coil Resistance: 12 кОм
- Конфигурация контактов: SPCO
- Coil Type: AC Coil
- Coil Current: 6.67 мА
- Nom Operating Power: 1.6 VA
- Способ монтажа: Panel
- Внешняя длина / высота: 27.9 мм
- Внешняя ширина: 32.3 мм
- External Depth: 27.4 мм
- Contact Current AC Max: 20 А
- Number of Poles: 1
- Семейство: T9C
- Тип: Dust protected
- AC Coil Power: 1.6 VA
- Approval Category: UL Recognised
- Case Material: Plastic
- Материал контактов: AgSnInO
- Конфигурация контактов: 1 Form C
- Dielectric Voltage Coil to Contact: 2500 В
- Dielectric Voltage Contact to Contact: 1500 В
- Fixing Centres: 43.61 мм
- Insulation Resistance: 1000 МОм
- Switching Voltage Max: 400 VAC
- Voltage Rating VAC: 250 VAC
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
70°C
T9CP5A54240, T9CP5A54 240
