Datasheet V23026-A1001-B201 - Tyco Даташит Реле, PCB, SPCO, 5 В DC — Даташит
Наименование модели: V23026-A1001-B201
![]() 22 предложений от 16 поставщиков AXICOM - TE CONNECTIVITY - V23026-A1001-B201 - Сигнальное реле, 5 В DC, SPDT, 1 А, Серия P1/V23026, Сквозное Отверстие, DC Моностабильная... | |||
V23026A-1001B201 TE Connectivity | 200 ₽ | ||
V23026A1001B201 | 327 ₽ | ||
V23026A1001B201 | 751 ₽ | ||
1393774-1 (V23026A1001B201), Реле 5VDC 1пер. 1A/250VAC EEMB | по запросу |
Производитель: Tyco
Описание: Реле, PCB, SPCO, 5 В DC
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VDC Nom: 5 В
- Contact Current Max: 1 А
- Contact Voltage AC Nom: 150 В
- Contact Voltage DC Nom: 125 В
- Coil Resistance: 370 Ом
- Конфигурация контактов: SPCO
- Coil Type: DC Coil, Monostable
- Nom Operating Power: 68 мВт
- Способ монтажа: PC Board
- Внешняя длина / высота: 13 мм
- Внешняя ширина: 7.62 мм
- External Depth: 6.9 мм
- Contact Current AC Max: 500 мА
- Contact Current DC Max: 1 А
- Contact Voltage AC Max: 110 В
- Contact Voltage DC Max: 30 В
- Number of Poles: 1
- Семейство: P1
- Approval Category: UL Recognised
- Coil Operating Lower Percent Limit: 75%
- Coil Operating Upper Percent Limit: 200%
- Материал контактов: Rhodium
- DC Coil Power: 65 мВт
- IP / NEMA Rating: IP67
- Время срабатывания: 1 мс
- Диаметр отверстий для монтажа на плату: 0.8 мм
- Время отпускания: 1 мс
- Коммутируемый ток максимальный: 1 А
- Коммутируемая мощность максимальная: 60 Вт
- Коммутируемое переменное / постоянное напряжение максимальное: 125 V DC
- Switching Voltage AC / DC Min: 150 VAC
- Рабочий диапазон температрур: 40°C ...
70°C
Дополнительные аксессуары:
- Tyco - 1814655-7
V23026A1001B201, V23026 A1001 B201
