Datasheet V23061B1003A301 - Tyco Даташит Реле, PCB, SPCO, 6 В DC — Даташит
Наименование модели: V23061B1003A301
![]() Реле Мощности, Power Relay 6VDC 15A SPDT (( 30mm 10mm 15mm)) Through Hole | |||
V23061B1003A301 TE Connectivity | 284 ₽ | ||
V23061B1003A301 TE Connectivity | 363 ₽ | ||
V23061B1003A301 TE Connectivity | 437 ₽ |
Производитель: Tyco
Описание: Реле, PCB, SPCO, 6 В DC
General Purpose Relays
Miniature Power PCB Relay MSR
I I I I I I I
1 pole 8 / 10 A, 1CO or 1NO contact High inrush currents with AgSnO contacts (TV4 = 65 A) 4 kV/8 mm coil-contact Reinforced insulation (protection class II) Ambient temperature up to 85°C at 8 A Plastic materials according to IEC60335-1 (domestic appliances) RoHS compliant (Directive 2002 / 95 / EC) as per product date code 0404
Applications HVAC, interface technology, power supplies, TV-/Monitor control, computer-/communication technology, domestic appliances, Hi-Fi products, timers
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VDC Nom: 6 В
- Contact Current Max: 8 А
- Contact Voltage AC Nom: 240 В
- Coil Resistance: 165 Ом
- Конфигурация контактов: SPCO
- Coil Type: DC Coil, Monostable
- Nom Operating Power: 218 мВт
- Способ монтажа: PC Board
- Внешняя длина / высота: 30 мм
- Внешняя ширина: 10 мм
- External Depth: 15 мм
- Contact Current AC Max: 8 А
- Contact Current DC Max: 8 А
- Contact Voltage AC Max: 250 В
- Contact Voltage DC Max: 30 В
- Number of Poles: 1
- Соответствие нормам: VDE, UL, CSA
- Coil Operating Lower Percent Limit: 70%
- Coil Operating Upper Percent Limit: 230%
- Ток контактов номинальный: 8 А
- Материал контактов: Silver Cadmium oxide
- DC Coil Power: 260 мВт
- Время срабатывания: 6 мс
- Диаметр отверстий для монтажа на плату: 1.3 мм
- Power Rating: 220 Вт
- Время отпускания: 2.5 мс
- Коммутируемый ток максимальный: 8 А
- Коммутируемая мощность максимальная: 2000 VA
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
85°C
