Datasheet KUEP-3D15-24 - Tyco Даташит PLUG-IN Реле, CONTACTS SPST — Даташит
Наименование модели: KUEP-3D15-24
![]() 17 предложений от 14 поставщиков Реле Мощности, Electromechanical Relay 24VDC 472Ω 10A SPST-NO-DM (( 38.89mm 35.71mm 55.55mm)) Plain Case Industrial Relay | |||
KUEP-3D15-24 1393114-1 TE Connectivity | 1 258 ₽ | ||
KUEP-3D15-24 Tyco | от 5 398 ₽ | ||
KUEP3D15-24 Altech | по запросу | ||
KUEP3D1524VDC Altech | по запросу |
Производитель: Tyco
Описание: PLUG-IN Реле, CONTACTS SPST
Catalog 1308242 Issued 3-03 (PDF Rev.
9-07)
P&B
KU series
KUP Enclosed Relay KUIP 8mm Coil to Contacts KUGP 3mm Contact Gap, 8mm Coil to Contacts KUEP 10 Amp 150VDC Load Switching KUMP 15 Amp 277VAC
File E22575 File LR15734
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VDC Nom: 24 В
- Contact Current Max: 10 А
- Contact Voltage AC Nom: 240 В
- Contact Voltage DC Nom: 28 В
- Coil Resistance: 472 Ом
- Конфигурация контактов: SPST
- Coil Type: DC, Monostable
- Coil Current: 51 мА
- Nom Operating Power: 1.2 Вт
- Способ монтажа: Plug In
- Внешняя длина / высота: 38.9 мм
- Внешняя ширина: 35.7 мм
- External Depth: 48.4 мм
- Contact Current AC Max: 10 А
- Contact Voltage AC Max: 240 В
- Number of Poles: 1
- Семейство: KUEP
Дополнительные аксессуары:
- Tyco - 27E893
KUEP3D1524, KUEP 3D15 24
