Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet KUP-14A15-120 - Tyco Даташит Реле, PLUG-IN, 3PDT, 120 VAC — Даташит
Tyco KUP-14A15-120
Наименование модели: KUP-14A15-120
21 предложений от 14 поставщиков
Реле Мощности, Electromechanical Relay 120VAC 1.7KΩ 10A 3PDT( (38.89mm 35.71mm 55.55mm)) Socket Industrial Relay
KUP-14A15-1202 181 ₽
KUP14A15120Vпо запросу
ТаймЧипс
KUP14A15-120Vпо запросу
KUP-14A15-120по запросу
Производитель: Tyco
Описание: Реле, PLUG-IN, 3PDT, 120 VAC
data sheetСкачать Data Sheet
Catalog 1308242 Issued 3-03 (PDF Rev.
9-07)
P&B
KU series
KUP Enclosed Relay KUIP 8mm Coil to Contacts KUGP 3mm Contact Gap, 8mm Coil to Contacts KUEP 10 Amp 150VDC Load Switching KUMP 15 Amp 277VAC
File E22575 File LR15734
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VAC Nom: 120 В
  • Contact Current Max: 10 А
  • Contact Voltage AC Nom: 240 В
  • Contact Voltage DC Nom: 28 В
  • Coil Resistance: 1.7 кОм
  • Конфигурация контактов: 3PDT
  • Coil Type: AC Coil, Monostable
  • Coil Current: 24 мА
  • Nom Operating Power: 2.7 VA
  • Способ монтажа: Plug-In
  • Внешняя длина / высота: 48.4 мм
  • Внешняя ширина: 38.9 мм
  • External Depth: 35.7 мм
  • Contact Current AC Max: 10 А
  • Contact Current DC Max: 10 А
  • Contact Voltage AC Max: 240 В
  • Contact Voltage DC Max: 28 В
  • Number of Poles: 3
  • Семейство: KUP
KUP14A15120, KUP 14A15 120
На английском языке: Datasheet KUP-14A15-120 - Tyco RELAY, PLUG-IN, 3PDT, 120 VAC
