Datasheet KUP-14A35-120 - Tyco Даташит Реле, PLUG-IN, 3PDT, 120 VAC — Даташит
Наименование модели: KUP-14A35-120
![]() 20 предложений от 13 поставщиков Реле Мощности, Electromechanical Relay 120VAC 1.7KΩ 10A 3PDT (( 38.89mm 35.71mm 55.55mm)) Socket Industrial Relay | |||
KUP-14A35-120 TE Connectivity | 1 863 ₽ | ||
KUP-14A35-120 | от 3 938 ₽ | ||
KUP-14A35-120 | от 4 582 ₽ | ||
KUP14A35-120AC | по запросу |
Производитель: Tyco
Описание: Реле, PLUG-IN, 3PDT, 120 VAC
Catalog 1308242 Issued 3-03 (PDF Rev.
9-07)
P&B
KU series
KUP Enclosed Relay KUIP 8mm Coil to Contacts KUGP 3mm Contact Gap, 8mm Coil to Contacts KUEP 10 Amp 150VDC Load Switching KUMP 15 Amp 277VAC
File E22575 File LR15734
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VAC Nom: 120 В
- Contact Current Max: 10 А
- Contact Voltage AC Nom: 240 В
- Contact Voltage DC Nom: 28 В
- Coil Resistance: 10 кОм
- Конфигурация контактов: 3PDT
- Coil Type: AC Coil, Monostable
- Coil Current: 24 мА
- Nom Operating Power: 2.7 VA
- Способ монтажа: Plug-In
- Внешняя длина / высота: 48.4 мм
- Внешняя ширина: 38.9 мм
- External Depth: 35.7 мм
- Contact Current AC Max: 10 А
- Contact Current DC Max: 10 А
- Contact Voltage AC Max: 240 В
- Contact Voltage DC Max: 28 В
- Number of Poles: 3
- Семейство: KUP
KUP14A35120, KUP 14A35 120
