Datasheet KUP-5D15-24 - Tyco Даташит Реле, PLUG-IN, SPDT, 24DC — Даташит
Наименование модели: KUP-5D15-24
![]() 24 предложений от 14 поставщиков Реле Мощности, Electromechanical Relay 24VDC 472Ω 10A SPDT (( 38.89mm 35.71mm 55.55mm)) Socket Industrial Relay | |||
KUP-5D15-24 | 1 838 ₽ | ||
KUP5D15-24DC | по запросу | ||
KUP-5D15-24 | по запросу | ||
Производитель: Tyco
Описание: Реле, PLUG-IN, SPDT, 24DC
Catalog 1308242 Issued 3-03 (PDF Rev.
9-07)
P&B
KU series
KUP Enclosed Relay KUIP 8mm Coil to Contacts KUGP 3mm Contact Gap, 8mm Coil to Contacts KUEP 10 Amp 150VDC Load Switching KUMP 15 Amp 277VAC
File E22575 File LR15734
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VDC Nom: 24 В
- Contact Current Max: 10 А
- Contact Voltage AC Nom: 240 В
- Contact Voltage DC Nom: 28 В
- Coil Resistance: 472 Ом
- Конфигурация контактов: SPDT
- Coil Type: DC Coil, Monostable
- Coil Current: 51 мА
- Nom Operating Power: 1.2 Вт
- Способ монтажа: Plug-In
- Внешняя длина / высота: 48.4 мм
- Внешняя ширина: 38.9 мм
- External Depth: 35.7 мм
- Contact Current AC Max: 10 А
- Contact Current DC Max: 10 А
- Contact Voltage AC Max: 240 В
- Contact Voltage DC Max: 28 В
- Number of Poles: 1
- Семейство: KUP
KUP5D1524, KUP 5D15 24
