Datasheet R10-E1X2-V700 - Tyco Даташит Реле, PLUG-IN, DPCO, 26 В DC — Даташит
Tyco R10-E1X2-V700
Наименование модели: R10-E1X2-V700
22 предложений от 16 поставщиков
Реле Мощности, POWER/SIGNAL RELAY, DPDT, MOMENTARY, 0.021A (COIL), 24VDC (COIL), 0.5W(1/2W) (COIL), 5A (CONTACT), THROUGH HOLE-STRAIGHT MOUNT, ROHS COMPLIANT
R10-E1-X2-V700
3 912 ₽
Элитан
R10-E1X2-V700
Tyco
9 289 ₽
TradeElectronics
R10-E1X2-V700-24VDC
R10-E1-X2V700
Renesas
Производитель: Tyco
Описание: Реле, PLUG-IN, DPCO, 26 В DC
data sheetСкачать Data Sheet
Catalog 1308242 Issued 3-03
P&B
R10 series
General Purpose Dry Circuit to 7.5 Amp Multicontact AC or DC Relay
· R10-E ­ Clear Dust Cover Version · R10-R ­ Sealed, Immersion Cleanable Type · R10S ­ Super Sensitive, Logic Compatible
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VDC Nom: 24 В
  • Contact Current Max: 5 А
  • Contact Voltage AC Nom: 240 В
  • Contact Voltage DC Nom: 28 В
  • Coil Resistance: 700 Ом
  • Конфигурация контактов: DPCO
  • Coil Type: DC Coil, Monostable
  • Nom Operating Power: 500 мВт
  • Способ монтажа: Plug-In
  • Внешняя длина / высота: 30.15 мм
  • Внешняя ширина: 24.13 мм
  • External Depth: 18.67 мм
  • Number of Poles: 2
  • Семейство: R10
  • Тип: Non-sealed
  • Соответствие нормам: CSA
  • Approval Category: UL Recognised
  • Case Material: Polycarbonate
  • Ток контактов номинальный: 5 А
  • Материал контактов: Silver Cadmium Oxide
  • DC Coil Power: 500 мВт
  • Dielectric Voltage Coil to Contact: 1000 VAC
  • Dielectric Voltage Contact to Contact: 1000 VAC
  • Напряжение срабатывания: 18 V DC
  • Коммутируемое переменное напряжение: 115 VAC
  • Коммутируемое постоянное напряжение: 28 V DC
  • Termination Method: 6-32 Thread Mounting Stud
    75°C
Дополнительные аксессуары:
  • Tyco - V23154-Z1001
  • Tyco - V23154-Z1021
R10E1X2V700, R10 E1X2 V700
На английском языке: Datasheet R10-E1X2-V700 - Tyco RELAY, PLUG-IN, DPCO, 26 V DC
