Datasheet T92P7D22-24 - Tyco Даташит Реле, PANEL, DPNO, 24 В DC — Даташит
Наименование модели: T92P7D22-24
![]() 22 предложений от 12 поставщиков Реле Мощности, Power Relay 24VDC 40A DPST-NO(68.58mm 34.54mm 37.97mm) Flange | |||
T92P7D22-24 TE Connectivity | 1 275 ₽ | ||
T92P7D22-24 | 1 908 ₽ | ||
T92P7D22-24 Tyco | 2 273 ₽ | ||
T92P7D22-24 TE Connectivity | от 2 939 ₽ |
Производитель: Tyco
Описание: Реле, PANEL, DPNO, 24 В DC
Catalog 1308242 Issued 3-03 (PDF Rev.
8-07)
P&B
T92 series
File E22575 File LR15734
Two-Pole, 30 Amp PC Board or Panel Mount Relay
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VDC Nom: 24 В
- Contact Current Max: 40 А
- Contact Voltage AC Nom: 600 В
- Contact Voltage DC Nom: 28 В
- Coil Resistance: 375 Ом
- Конфигурация контактов: DPNO
- Coil Type: DC Coil, Monostable
- Nom Operating Power: 1.7 Вт
- Способ монтажа: Panel
- Внешняя длина / высота: 69 мм
- Внешняя ширина: 34 мм
- External Depth: 26 мм
- Contact Current AC Max: 30 А
- Contact Current DC Max: 20 А
- Contact Voltage AC Max: 240 В
- Contact Voltage DC Max: 28 В
- Number of Poles: 2
- Семейство: T92
- Соответствие нормам: UL, CSA, VDE
- Coil Operating Lower Percent Limit: 80%
- Coil Operating Upper Percent Limit: 110%
- Материал контактов: Silver Cadmium oxide
- DC Coil Power: 1.55 Вт
- Dielectric Strength VDC: 4000 В
- Flammability Rating: UL94V-0
- Время срабатывания: 15 мс
- Время отпускания: 10 мс
- Коммутируемый ток максимальный: 30 А
- Коммутируемая мощность максимальная: 4 VA
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... 65°C
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
- Tyco - T92P7D24-24
T92P7D2224, T92P7D22 24
