Datasheet T9AP5D52-24 - Tyco Даташит Реле, PANEL, SPCO, 24 В DC — Даташит
Tyco T9AP5D52-24
Наименование модели: T9AP5D52-24
28 предложений от 14 поставщиков
POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY - T9AP5D52-24 - Реле питания, SPDT, 24 В DC, 30 А, T9A Series, Панель, Без Защелки
T9AP5D52-24
TE Connectivity
179 ₽
T9AP5D52-24
TE Connectivity
от 452 ₽
T9AP5D52-24
659 ₽
727GS
T9AP5D52-24
TE Connectivity
Производитель: Tyco
Описание: Реле, PANEL, SPCO, 24 В DC
data sheetСкачать Data Sheet
T9A series
Low Cost 30 Amp PC Board or Panel Mount Relay
File E22575 File LR15734
Features
· Up to 30 amp switching in SPST and 20 amp in SPDT arrangements.
· Immersion cleanable(6), plastic sealed case available. · Meets UL 873 and UL 508 spacing ­ 1/8" through air, 1/4" over surface. · Load connections made via 1/4" Q. C. terminals and safety wells accept insulated female Q. C. terminals (mounting codes 2 & 5). · UL Class F insulation system standard. · Well suited for various industrial, commercial and residential applications.
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VDC Nom: 24 В
  • Contact Current Max: 20 А
  • Contact Voltage AC Nom: 240 В
  • Contact Voltage DC Nom: 28 В
  • Coil Resistance: 576 Ом
  • Конфигурация контактов: SPCO
  • Coil Type: DC Coil, Monostable
  • Coil Current: 42 мА
  • Nom Operating Power: 1 Вт
  • Способ монтажа: Flange
  • Внешняя длина / высота: 50 мм
  • Внешняя ширина: 27 мм
  • External Depth: 28 мм
  • Contact Current AC Max: 20 А
  • Contact Current DC Max: 28 А
  • Contact Voltage AC Max: 240 В
  • Contact Voltage DC Max: 28 В
  • Number of Poles: 1
  • Семейство: T9A
  • Соответствие нормам: UL, CSA
  • Coil Operating Lower Percent Limit: 75%
  • Coil Operating Upper Percent Limit: 110%
  • Материал контактов: Silver Cadmium oxide
  • DC Coil Power: 1 Вт
  • Dielectric Strength VDC: 1500 В
  • Время срабатывания: 15 мс
  • Время отпускания: 15 мс
  • Коммутируемый ток максимальный: 20 А
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... 85°C
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
  • Tyco - T9AP1D54-24
  • Tyco - T9AP5D54-24
T9AP5D5224, T9AP5D52 24
На английском языке: Datasheet T9AP5D52-24 - Tyco RELAY, PANEL, SPCO, 24 V DC
