Datasheet T9AS1D22-12 - Tyco Даташит Реле, PCB, SPNO, 12 В DC — Даташит
Наименование модели: T9AS1D22-12
![]() 21 предложений от 14 поставщиков POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY T9AS1D22-12 Power Relay, SPST-NO, 12VDC, 30A, T9A Series, Through Hole, Non Latching | |||
T9AS1D22-12 | от 987 ₽ | ||
T9AS1D22-12 | по запросу | ||
T9AS1D2212 Tyco | по запросу | ||
T9AS1D22-12, 1-1419104-7, реле 1 Form A 12В 30А/277В Microchip | по запросу |
Производитель: Tyco
Описание: Реле, PCB, SPNO, 12 В DC
T9A series
Low Cost 30 Amp PC Board or Panel Mount Relay
File E22575 File LR15734
Features
· Up to 30 amp switching in SPST and 20 amp in SPDT arrangements.
· Immersion cleanable(6), plastic sealed case available. · Meets UL 873 and UL 508 spacing 1/8" through air, 1/4" over surface. · Load connections made via 1/4" Q. C. terminals and safety wells accept insulated female Q. C. terminals (mounting codes 2 & 5). · UL Class F insulation system standard. · Well suited for various industrial, commercial and residential applications.
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VDC Nom: 12 В
- Contact Current Max: 30 А
- Contact Voltage AC Nom: 240 В
- Coil Resistance: 144 Ом
- Конфигурация контактов: SPNO
- Coil Type: DC Coil, Monostable
- Coil Current: 83 мА
- Nom Operating Power: 1 Вт
- Способ монтажа: PC Board
- Внешняя длина / высота: 32 мм
- Внешняя ширина: 27 мм
- External Depth: 28 мм
- Contact Current AC Max: 30 А
- Contact Current DC Max: 30 А
- Contact Voltage AC Max: 240 В
- Contact Voltage DC Max: 28 В
- Number of Poles: 1
- Семейство: T9A
- Соответствие нормам: UL, CSA
- Coil Operating Lower Percent Limit: 75%
- Coil Operating Upper Percent Limit: 110%
- Материал контактов: Silver Cadmium oxide
- DC Coil Power: 1 Вт
- Dielectric Voltage Coil to Contact: 2500 VAC
- Dielectric Voltage Contact to Contact: 1500 VAC
- Расстояние между выводами: 0.8 мм
- Время срабатывания: 15 мс
- Время отпускания: 15 мс
- Расстояние между рядами выводов: 6.3 мм
- Коммутируемый ток максимальный: 30 А
- Рабочий диапазон температрур: -55°C ... 85°C
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
- Tyco - T9AS1D24-12
T9AS1D2212, T9AS1D22 12
