Datasheet T9AS5D22-12 - Tyco Даташит Реле, PCB, SPCO, 12 В DC — Даташит
Tyco T9AS5D22-12
Наименование модели: T9AS5D22-12
28 предложений от 16 поставщиков
POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY - T9AS5D22-12 - Реле питания, SPDT, 12 В DC, 30 А, Серия T9A, Сквозное Отверстие, Без Защелки...
T9AS5D22-12270 ₽
T9AS5D22-12от 515 ₽
727GS
T9AS5D22-12по запросу
TradeElectronics
Производитель: Tyco
Описание: Реле, PCB, SPCO, 12 В DC
data sheetСкачать Data Sheet
T9A series
Low Cost 30 Amp PC Board or Panel Mount Relay
File E22575 File LR15734
Features
· Up to 30 amp switching in SPST and 20 amp in SPDT arrangements.
· Immersion cleanable(6), plastic sealed case available. · Meets UL 873 and UL 508 spacing ­ 1/8" through air, 1/4" over surface. · Load connections made via 1/4" Q. C. terminals and safety wells accept insulated female Q. C. terminals (mounting codes 2 & 5). · UL Class F insulation system standard. · Well suited for various industrial, commercial and residential applications.
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Contact Current Max: 20 А
  • Contact Voltage AC Nom: 240 В
  • Contact Voltage DC Nom: 28 В
  • Coil Resistance: 144 Ом
  • Конфигурация контактов: SPCO
  • Coil Type: DC Coil, Monostable
  • Coil Current: 83 мА
  • Nom Operating Power: 1 Вт
  • Способ монтажа: PC Board
  • Внешняя длина / высота: 32 мм
  • Внешняя ширина: 27 мм
  • External Depth: 28 мм
  • Contact Current AC Max: 20 А
  • Contact Current DC Max: 20 А
  • Contact Voltage AC Max: 240 В
  • Contact Voltage DC Max: 28 В
  • Number of Poles: 1
  • Семейство: T9A
  • Соответствие нормам: UL, CSA
  • Coil Operating Lower Percent Limit: 75%
  • Coil Operating Upper Percent Limit: 110%
  • Материал контактов: Silver Cadmium oxide
  • DC Coil Power: 1 Вт
  • Dielectric Voltage Coil to Contact: 2500 VAC
  • Dielectric Voltage Contact to Contact: 1500 VAC
  • Расстояние между выводами: 0.8 мм
  • Время срабатывания: 15 мс
  • Время отпускания: 15 мс
  • Расстояние между рядами выводов: 6.3 мм
  • Коммутируемый ток максимальный: 10 А
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... 85°C
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
  • Tyco - T9AS5D14-12
  • Tyco - T9AS5D24-12
T9AS5D2212, T9AS5D22 12
На английском языке: Datasheet T9AS5D22-12 - Tyco RELAY, PCB, SPCO, 12 V DC
