Datasheet KUP-14A55-240 - Tyco Даташит POWER Реле, 3PDT, 240 VAC, 10 А, BRACKET — Даташит
Tyco KUP-14A55-240
Наименование модели: KUP-14A55-240
17 предложений от 10 поставщиков
Реле Мощности, Electromechanical Relay 240VAC 7.2KΩ 10A 3PDT (( 73.7mm 38.89mm 55.55mm)) Bracket Industrial Relay
KUP-14A55-240
2 971 ₽
Элитан
KUP-14A55-240
Tyco
3 531 ₽
Эиком
KUP-14A55-240
от 4 602 ₽
ТаймЧипс
KUP14A55240
Производитель: Tyco
Описание: POWER Реле, 3PDT, 240 VAC, 10 А, BRACKET
data sheetСкачать Data Sheet
KU series
KUP Enclosed Relay KUIP VDE 8mm Coil to Contacts KUGP VDE 8mm 3mm Gap Coil to Contacts KUEP 10 Amp 150VDC Load Switching KUMP 15 Amp 277VAC
File E22575 File LR15734 0435 Registration 1792 (KUIP) 0435 Registration 1792 (KUGP) License 81.12102.01
Features
· AC coils: 6-240VAC, 50/60 Hz.
DC: 6-110VDC. · Contact arrangement up to 4PDT. · Wide selection of termination and mounting styles. · PC terminals available. · Push to test button and indicator lamps. · KUEP incorporates a blow out magnet for high voltage DC switching. · KUIP/KUGP are VDE approved. · Complete line of sockets and DIN rail. · Class B coil insulation.
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VAC Nom: 240 В
  • Contact Current Max: 10 А
  • Contact Voltage AC Nom: 240 В
  • Contact Voltage DC Nom: 28 В
  • Coil Resistance: 7200 Ом
  • Contacts: 3PDT
KUP14A55240, KUP 14A55 240
На английском языке: Datasheet KUP-14A55-240 - Tyco POWER RELAY, 3PDT, 240 VAC, 10 A, BRACKET
