Datasheet PT270615 - Tyco Даташит Реле, PLUG-IN, 115 VAC — Даташит
Tyco PT270615
Наименование модели: PT270615
28 предложений от 12 поставщиков
SCHRACK - TE CONNECTIVITY - PT270615 - Реле питания, DPDT, 115 В AC, 12 А, Серия PT, Гнездо, Без Защелки
PT270615
TE Connectivity
321 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
PT270615
от 520 ₽
PT270615
TE Connectivity
от 1 557 ₽
PT270615
TE Connectivity
Производитель: Tyco
Описание: Реле, PLUG-IN, 115 VAC
data sheetСкачать Data Sheet
General Purpose Relays
SCHRACK
Miniature Relay PT
n n n n n n n
2 pole 12 A, 3 pole 10 A or 4 pole 6 A, 2, 3 or 4 CO contacts DC- or AC-coil Switching performance up to 3000 VA Relay height 29 mm Mechanical indicator, optional LED and protection diode Manual test tab, optionally lockable.
White marking tabs
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VAC Nom: 115 В
  • Contact Current Max: 12 А
  • Contact Voltage AC Nom: 240 В
  • Coil Resistance: 4845 Ом
  • Конфигурация контактов: DPCO
  • Coil Type: AC Coil, Monostable
  • Nom Operating Power: 1 VA
  • Способ монтажа: Plug-In
  • Внешняя длина / высота: 28 мм
  • Внешняя ширина: 22.5 мм
  • External Depth: 29 мм
  • Contact Current AC Max: 12 А
  • Contact Current DC Max: 12 А
  • Contact Voltage AC Max: 230 В
  • Contact Voltage DC Max: 230 В
  • Number of Poles: 2
  • Семейство: PT
  • AC Coil Power: 1 VA
  • Соответствие нормам: UL, VDE
  • Approval Category: VDE
  • Материал контактов: AgNi 90/10
  • DC Coil Power: 750 мВт
  • Время срабатывания: 15 мс
  • Время отпускания: 10 мс
  • Коммутируемый ток максимальный: 24 А
  • Рабочий диапазон температрур: -45°C ... 70°C
Дополнительные аксессуары:
  • Tyco - PTML0730
На английском языке: Datasheet PT270615 - Tyco RELAY, PLUG-IN, 115 VAC
