Datasheet PT2S7RC4 - Tyco Даташит Реле MODULE, DPCO, 24 VAC — Даташит
Наименование модели: PT2S7RC4
Купить PT2S7RC4 на РадиоЛоцман.Цены — от 585 до 274 389 ₽ 7 предложений от 7 поставщиков Реле общего назначения 2 form C 12A 24VAC RED LED | |||
PT2S7RC4 TE Connectivity | 585 ₽ | ||
PT2S7RC4 TE Connectivity | 616 ₽ | ||
PT2S7RC4 Tyco | 8 744 ₽ | ||
PT2S7RC4 | 274 389 ₽ |
Производитель: Tyco
Описание: Реле MODULE, DPCO, 24 VAC
General Purpose Relays
Relay Package PT
I I I I I I
Relay package consisting of PT relay, DIN-rail socket, plastic retaining clip, module and marking tag 2 pole 12 A, 3 pole 10 A or 4 pole 6 A DC- or AC coil Mechanical and electrical indicator Manual test tab, optionally lockable RoHS compliant (Directive 2002/95/EC) as per production date code 0535
F0274-A
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VAC Nom: 24 В
- Contact Current Max: 12 А
- Contact Voltage AC Nom: 240 В
- Coil Resistance: 192 Ом
- Конфигурация контактов: DPCO
- Coil Type: AC, Monostable
- Nom Operating Power: 1 VA
- Способ монтажа: DIN Rail
- Внешняя длина / высота: 58 мм
- Внешняя ширина: 73.5 мм
- External Depth: 27 мм
- Contact Current AC Max: 12 А
- Contact Voltage AC Max: 240 В
- Number of Poles: 2
- Соответствие нормам: UL, VDE
- Average Coil Consumption: 1 VA
- Break Capacity: 3000 VA
- Материал контактов: AgNi 90/10
- Ток номинальный: 12 А
- Dielectric Strength VDC: 2.5kV
- IP / NEMA Rating: IP20
- Mechanical Life: 30, 000, 000 Operations
- Number of Mechanical Operations: 30000000
- Время срабатывания: 15 мс
- Время отпускания: 10 мс
- Voltage Rating VAC: 250 В
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
50°C
