Datasheet PT3S7TD0 - Tyco Даташит Реле MODULE, 3PCO, 230 VAC — Даташит
Наименование модели: PT3S7TD0
![]() 10 предложений от 7 поставщиков Реле Мощности, TE CONNECTIVITY / SCHRACK PT3S7TD0 General Purpose Relay, PT Series, Power, Non Latching, 3PDT, 230VAC, 10A | |||
PT3S7TD0 | 1 483 ₽ | ||
PT3S7TD0 | 2 043 ₽ | ||
PT3S7TD0 | 3 628 ₽ | ||
PT3S7TD0 | от 7 054 ₽ |
Производитель: Tyco
Описание: Реле MODULE, 3PCO, 230 VAC
General Purpose Relays
Relay Package PT
I I I I I I
Relay package consisting of PT relay, DIN-rail socket, plastic retaining clip, module and marking tag 2 pole 12 A, 3 pole 10 A or 4 pole 6 A DC- or AC coil Mechanical and electrical indicator Manual test tab, optionally lockable RoHS compliant (Directive 2002/95/EC) as per production date code 0535
F0274-A
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VAC Nom: 230 В
- Contact Current Max: 10 А
- Contact Voltage AC Nom: 240 В
- Coil Resistance: 19.465 кОм
- Конфигурация контактов: 3PCO
- Coil Type: AC
- Nom Operating Power: 1 VA
- Способ монтажа: DIN Rail
- Внешняя длина / высота: 58 мм
- Внешняя ширина: 73.5 мм
- External Depth: 27 мм
- Contact Current AC Max: 10 А
- Contact Voltage AC Max: 240 В
- Number of Poles: 3
- Соответствие нормам: UL, VDE
- Average Coil Consumption: 1 VA
- Break Capacity: 2500 VA
- Материал контактов: AgNi 90/10
- Ток номинальный: 10 А
- Dielectric Strength VDC: 2.5kV
- IP / NEMA Rating: IP20
- Mechanical Life: 30, 000, 000 Operations
- Number of Mechanical Operations: 30000000
- Время срабатывания: 15 мс
- Время отпускания: 10 мс
- Voltage Rating VAC: 250 В
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
50°C
