Datasheet PT570524 - Tyco Даташит Реле, PLUG-IN, 24 VAC — Даташит
Наименование модели: PT570524
Купить PT570524 на РадиоЛоцман.Цены — от 175 до 18 639 ₽ 27 предложений от 14 поставщиков SCHRACK - TE CONNECTIVITY - PT570524 - Универсальное реле, серия PT, силовое, без защелки, 4PDT, 24В AC, 6А | |||
PT570524, 8-1419111-7, реле 4 Form C 24В АС 6А/240В TE Connectivity | 175 ₽ | ||
LZX:PT570524 Siemens | 5.00 ₽ | ||
PT570524 TE Connectivity | 337 ₽ | ||
PT570524 TE Connectivity | по запросу |
Производитель: Tyco
Описание: Реле, PLUG-IN, 24 VAC
General Purpose Relays
SCHRACK
Miniature Relay PT
n n n n n n n
2 pole 12 A, 3 pole 10 A or 4 pole 6 A, 2, 3 or 4 CO contacts DC- or AC-coil Switching performance up to 3000 VA Relay height 29 mm Mechanical indicator, optional LED and protection diode Manual test tab, optionally lockable.
White marking tabs
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VAC Nom: 24 В
- Contact Current Max: 6 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Contact Voltage DC Nom: 110 В
- Coil Resistance: 192 Ом
- Конфигурация контактов: 4PCO
- Coil Type: AC Coil, Monostable
- Nom Operating Power: 1 VA
- Способ монтажа: Plug-In
- Внешняя длина / высота: 28 мм
- Внешняя ширина: 22.5 мм
- External Depth: 29 мм
- Contact Current AC Max: 6 А
- Contact Current DC Max: 12 А
- Contact Voltage AC Max: 230 В
- Contact Voltage DC Max: 230 В
- Number of Poles: 4
- Семейство: PT
- AC Coil Power: 1 VA
- Соответствие нормам: VDE, Lloyds Register
- Approval Category: UL Recognised
- Материал контактов: AgNi 90/10
- DC Coil Power: 750 мВт
- Dielectric Voltage Coil to Contact: 2500 VAC
- Dielectric Voltage Contact to Contact: 1200 VAC
- Напряжение срабатывания: 19.2 В
- Напряжение отпускания: 7.2 В
- Время срабатывания: 15 мс
- Время отпускания: 10 мс
- Коммутируемый ток максимальный: 12 А
- Вес: 30 г
- Рабочий диапазон температрур: -45°C ... 70°C
Дополнительные аксессуары:
- Tyco - PTML0524
