Datasheet RE032024 - Tyco Даташит Реле, PCB, MINI, RE SERIES, 6 А, 24 В — Даташит
Tyco RE032024
Наименование модели: RE032024
15 предложений от 10 поставщиков
SCHRACK - TE CONNECTIVITY - RE032024 - Универсальное реле, серия RE, силовое, без защелки, SPST-NO, 24В DC, 6А
RE032024
TE Connectivity
434 ₽
RE032024
TE Connectivity
583 ₽
RE032024
TE Connectivity
от 754 ₽
RE032024
Производитель: Tyco
Описание: Реле, PCB, MINI, RE SERIES, 6 А, 24 В
data sheetСкачать Data Sheet
General Purpose Relays
Miniature PCB Relay RE
1 pole 6 A, 1NO contact Sensitive coil 200 mW 4 kV coil-contact Optimized height 10,6 mm PCB area 200 mm2 Wash tight Plastic materials according to IEC60335-1 (domestic appliances) Versions with AgNi 0.15 and AgNi90/10 contact material: RoHS compliant (Directive 2002/95/EC) as per product date code 0352 Applications PLC's, timers, temperature control, I/O cards, white goods Approvals
F0141-A
V REG.-Nr.of5063, Z on request E214025 Technical data approved types
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VDC Nom: 24 В
  • Contact Current Max: 6 А
  • Contact Voltage AC Nom: 240 В
  • Coil Resistance: 2.88 кОм
  • Конфигурация контактов: SPNO
  • Coil Type: DC Coil, Monostable
  • Nom Operating Power: 200 мВт
  • Способ монтажа: PC Board
  • Внешняя длина / высота: 10.6 мм
  • Внешняя ширина: 20 мм
  • External Depth: 10 мм
  • Contact Current AC Max: 6 А
  • Contact Current DC Max: 6 А
  • Contact Voltage AC Max: 400 В
  • Number of Poles: 1
  • Семейство: RE
  • Соответствие нормам: VDE
  • Approval Category: UL Recognised
  • Материал контактов: AgNi 0.15
  • Материал покрытия контактов: Gold
  • DC Coil Power: 200 мВт
  • Dielectric Voltage Coil to Contact: 4000 VAC
  • Dielectric Voltage Contact to Contact: 1000 VAC
  • Mechanical Life: 30000000
  • Напряжение срабатывания: 16.8 V DC
  • Количество выводов: 4
  • Operating Frequency Max: 1200 Гц
  • Время срабатывания: 5 мс
  • Время отпускания: 1 мс
  • Расстояние между рядами выводов: 7.5 мм
  • Коммутируемое переменное / постоянное напряжение максимальное: 400 VAC
  • Voltage Rating VAC: 240 В
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
    70°C
На английском языке: Datasheet RE032024 - Tyco RELAY, PCB, MINI, RE SERIES, 6 A, 24 V
