Datasheet RM705730 - Tyco Даташит Реле, PANEL, 3PCO, 230 VAC — Даташит
Наименование модели: RM705730
![]() Реле Мощности, SCHRACK - TE CONNECTIVITY RM705730 Power Relay, 3PDT, 230VAC, 16A, RM7 Series, Panel, Non Latching | |||
RM705730 | 1 289 ₽ | ||
RM705730 1-1393844-5 TE Connectivity | 1 492 ₽ | ||
RM705730 | по запросу | ||
RM705730 TE Connectivity | по запросу |
Производитель: Tyco
Описание: Реле, PANEL, 3PCO, 230 VAC
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VAC Nom: 230 В
- Contact Current Max: 16 А
- Contact Voltage AC Nom: 380 В
- Coil Resistance: 7.5 кОм
- Конфигурация контактов: SPNO
- Coil Type: AC Coil, Monostable
- Coil Current: 11.7 мА
- Nom Operating Power: 2.8 VA
- Способ монтажа: Flange
- Внешняя длина / высота: 48.5 мм
- Внешняя ширина: 38.5 мм
- External Depth: 35.5 мм
- Contact Current AC Max: 30 А
- Contact Voltage AC Max: 240 В
- Number of Poles: 3
- Семейство: RM7
- AC Coil Power: 2.8 VA
- Соответствие нормам: UL, CSA
- Case Material: Tinted polycarbonate
- Материал контактов: Silver Cadmium oxide
- Dielectric Voltage Coil to Contact: 2500 VAC
- Dielectric Voltage Contact to Contact: 4000 VAC
- Fixing Centres: 64 мм
- Коммутируемый ток максимальный: 40 А
- Коммутируемая мощность максимальная: 6000 VA
- Рабочий диапазон температрур: -45°C ...
40°C
RoHS: Y-Ex
