Datasheet RM805012 - Tyco Даташит Реле, PANEL, DPCO, 12 В DC — Даташит
Tyco RM805012
Наименование модели: RM805012
5 предложений от 5 поставщиков
Реле Мощности, Power Relay 12VDC 25A DPDT (( 38.5mm 35.5mm 73.5mm)) Bracket Mount
RM805012
1 145 ₽
RM805012
TE Connectivity
1 239 ₽
RM805012
RM805012
TE Connectivity
Производитель: Tyco
Описание: Реле, PANEL, DPCO, 12 В DC
data sheetСкачать Data Sheet
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Contact Current Max: 25 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Coil Resistance: 110 Ом
  • Конфигурация контактов: DPCO
  • Coil Type: DC Coil, Monostable
  • Coil Current: 109.1 мА
  • Nom Operating Power: 1.2 Вт
  • Способ монтажа: Chassis
  • Внешняя длина / высота: 48.5 мм
  • Внешняя ширина: 38.5 мм
  • External Depth: 35.5 мм
  • Contact Current AC Max: 25 А
  • Contact Voltage AC Max: 240 В
  • Number of Poles: 2
  • Семейство: RM8
  • Соответствие нормам: UL, CSA, VDE, SEV
  • Case Material: Tinted polycarbonate
  • Материал контактов: Silver Cadmium oxide
  • DC Coil Power: 1.2 Вт
  • Dielectric Voltage Coil to Contact: 2500 VAC
  • Dielectric Voltage Contact to Contact: 4000 VAC
  • Fixing Centres: 64 мм
  • Коммутируемый ток максимальный: 60 А
  • Коммутируемая мощность максимальная: 6000 VA
  • Рабочий диапазон температрур: -45°C ...
    60°C
RoHS: Y-Ex
На английском языке: Datasheet RM805012 - Tyco RELAY, PANEL, DPCO, 12 V DC
