Datasheet RM805024 - Tyco Даташит Реле, PANEL, DPCO, 24 В DC — Даташит
Наименование модели: RM805024
![]() 8 предложений от 8 поставщиков Реле Мощности, Electromechanical Relay 24VDC 475Ω 25A DPDT (( 38.5mm 35.5mm 73.5mm)) Bracket Power Relay | |||
RM805024 TE Connectivity | 266 ₽ | ||
RM805024 TE Connectivity | 1 488 ₽ | ||
RM-805-024 Analog Devices | по запросу | ||
2-1393844-7 RM805024 | по запросу |
Производитель: Tyco
Описание: Реле, PANEL, DPCO, 24 В DC
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VDC Nom: 24 В
- Contact Current Max: 25 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Coil Resistance: 475 Ом
- Конфигурация контактов: DPCO
- Coil Type: DC Coil, Monostable
- Coil Current: 50.5 мА
- Nom Operating Power: 1.2 Вт
- Способ монтажа: Chassis
- Внешняя длина / высота: 48.5 мм
- Внешняя ширина: 38.5 мм
- External Depth: 35.5 мм
- Contact Current AC Max: 25 А
- Contact Voltage AC Max: 240 В
- Number of Poles: 2
- Семейство: RM8
- Соответствие нормам: UL, CSA, VDE, SEV
- Case Material: Tinted polycarbonate
- Материал контактов: Silver Cadmium oxide
- DC Coil Power: 1.2 Вт
- Dielectric Voltage Coil to Contact: 2500 VAC
- Dielectric Voltage Contact to Contact: 4000 VAC
- Fixing Centres: 64 мм
- Коммутируемый ток максимальный: 60 А
- Коммутируемая мощность максимальная: 6000 VA
- Рабочий диапазон температрур: -45°C ...
60°C
RoHS: Y-Ex
