Datasheet RM805615 - Tyco Даташит Реле, PANEL, DPCO, 110 VAC — Даташит
Наименование модели: RM805615
![]() 7 предложений от 7 поставщиков Реле Мощности, Power Relay 115VAC 25A DPDT (( 38.5mm 35.5mm 73.5mm)) Bracket Mount | |||
RM805615 | 1 539 ₽ | ||
RM805615S TE Connectivity | по запросу | ||
RM805615 | по запросу | ||
Производитель: Tyco
Описание: Реле, PANEL, DPCO, 110 VAC
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VAC Nom: 110 В
- Contact Current Max: 25 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Coil Resistance: 1.85 кОм
- Конфигурация контактов: DPCO
- Coil Type: AC Coil, Monostable
- Coil Current: 23 мА
- Nom Operating Power: 2.8 VA
- Способ монтажа: Chassis
- Внешняя длина / высота: 48.5 мм
- Внешняя ширина: 38.5 мм
- External Depth: 35.5 мм
- Contact Current AC Max: 25 А
- Contact Voltage AC Max: 240 В
- Number of Poles: 2
- Семейство: RM8
- AC Coil Power: 2.8 VA
- Соответствие нормам: UL, CSA, VDE, SEV
- Case Material: Tinted polycarbonate
- Материал контактов: Silver Cadmium oxide
- Dielectric Voltage Coil to Contact: 2500 VAC
- Dielectric Voltage Contact to Contact: 4000 VAC
- Fixing Centres: 64 мм
- Коммутируемый ток максимальный: 60 А
- Коммутируемая мощность максимальная: 6000 VA
- Рабочий диапазон температрур: -45°C ...
40°C
RoHS: Y-Ex
