Datasheet RM805730 - Tyco Даташит Реле, PANEL, DPCO, 230 VAC — Даташит
Наименование модели: RM805730
![]() 5 предложений от 5 поставщиков Реле Мощности, SCHRACK - TE CONNECTIVITY RM805730 Power Relay, DPDT, 230VAC, 25A, RM8 Series, Panel, Non Latching | |||
RM805730 | 1 167 ₽ | ||
RM805730 TE Connectivity | 1 183 ₽ | ||
RM805730 | по запросу | ||
RM805-730 | по запросу |
Производитель: Tyco
Описание: Реле, PANEL, DPCO, 230 VAC
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VAC Nom: 230 В
- Contact Current Max: 25 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Coil Resistance: 7.5 кОм
- Конфигурация контактов: DPCO
- Coil Type: AC Coil, Monostable
- Coil Current: 11.7 мА
- Nom Operating Power: 2.8 VA
- Способ монтажа: Chassis
- Внешняя длина / высота: 48.5 мм
- Внешняя ширина: 38.5 мм
- External Depth: 35.5 мм
- Contact Current AC Max: 25 А
- Contact Voltage AC Max: 240 В
- Number of Poles: 2
- Семейство: RM8
- AC Coil Power: 2.8 VA
- Соответствие нормам: UL, CSA, VDE, SEV
- Case Material: Tinted polycarbonate
- Материал контактов: Silver Cadmium oxide
- Dielectric Voltage Coil to Contact: 2500 VAC
- Dielectric Voltage Contact to Contact: 4000 VAC
- Fixing Centres: 64 мм
- Коммутируемый ток максимальный: 60 А
- Коммутируемая мощность максимальная: 6000 VA
- Рабочий диапазон температрур: -45°C ...
40°C
RoHS: Y-Ex
