Datasheet RMD05012 - Tyco Даташит Реле, PANEL, SPNO, 12 В DC — Даташит
Наименование модели: RMD05012
![]() 6 предложений от 6 поставщиков Реле Мощности, Power Relay 12VDC 30A SPST-NO (( 38.5mm 35.5mm 73.5mm)) Bracket Mount | |||
RMD05012 TE Connectivity | 1 069 ₽ | ||
RMD05012 TE Connectivity | 1 938 ₽ | ||
RMD05012 Tyco | 3 121 ₽ |
Производитель: Tyco
Описание: Реле, PANEL, SPNO, 12 В DC
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VDC Nom: 12 В
- Contact Current Max: 30 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Coil Resistance: 110 Ом
- Конфигурация контактов: SPNO
- Coil Type: DC Coil, Monostable
- Coil Current: 109.1 мА
- Nom Operating Power: 1.2 Вт
- Способ монтажа: Chassis
- Внешняя длина / высота: 48.5 мм
- Внешняя ширина: 38.5 мм
- External Depth: 35.5 мм
- Contact Current AC Max: 30 А
- Contact Voltage AC Max: 240 В
- Number of Poles: 1
- Семейство: RMD
- Соответствие нормам: CSA, UL
- Case Material: Tinted polycarbonate
- Материал контактов: Silver Cadmium oxide
- DC Coil Power: 1.2 Вт
- Dielectric Voltage Coil to Contact: 2500 VAC
- Dielectric Voltage Contact to Contact: 4000 VAC
- Fixing Centres: 64 мм
- Коммутируемый ток максимальный: 60 А
- Коммутируемая мощность максимальная: 7200 VA
- Рабочий диапазон температрур: -45°C ...
60°C
RoHS: Y-Ex
