Datasheet RMD05730 - Tyco Даташит Реле, PANEL, SPNO, 230 VAC — Даташит
Наименование модели: RMD05730
Купить RMD05730 на РадиоЛоцман.Цены — от 1 714 до 15 728 ₽11 предложений от 9 поставщиков Реле Мощности, TE CONNECTIVITY / SCHRACK RMD05730 General Purpose Relay, RMD Series, Power, Non Latching, SPST-NO, 230VAC, 30A | |||
| RMD05730 4-1393844-7 TE Connectivity | 1 714 ₽ | ||
| RMD05730 | 2 041 ₽ | ||
| RMD05730 Tyco | 2 328 ₽ | ||
| RMD05730 | по запросу | ||
Производитель: Tyco
Описание: Реле, PANEL, SPNO, 230 VAC
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VAC Nom: 230 В
- Contact Current Max: 30 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Coil Resistance: 7.5 кОм
- Конфигурация контактов: SPNO
- Coil Type: AC Coil, Monostable
- Coil Current: 11.7 мА
- Nom Operating Power: 2.8 VA
- Способ монтажа: Chassis
- Внешняя длина / высота: 48.5 мм
- Внешняя ширина: 38.5 мм
- External Depth: 35.5 мм
- Contact Current AC Max: 30 А
- Contact Voltage AC Max: 240 В
- Number of Poles: 1
- Семейство: RMD
- AC Coil Power: 2.8 VA
- Соответствие нормам: UL, CSA
- Case Material: Tinted polycarbonate
- Материал контактов: Silver Cadmium oxide
- Dielectric Voltage Coil to Contact: 2500 VAC
- Dielectric Voltage Contact to Contact: 4000 VAC
- Fixing Centres: 64 мм
- Коммутируемый ток максимальный: 60 А
- Коммутируемая мощность максимальная: 7200 VA
- Рабочий диапазон температрур: -45°C ...
40°C
RoHS: Y-Ex
