Datasheet RP330012 - Tyco Даташит Реле, SPNO, 12 В DC — Даташит
Tyco RP330012
Наименование модели: RP330012
27 предложений от 14 поставщиков
Реле Мощности, SCHRACK - TE CONNECTIVITY RP330012 Power Relay, SPST-NO, 12VDC, 16A, RPII/1 Series, Through Hole, Non Latching
Зенер
Россия и страны ТС
RP330012от 520 ₽
RP330012по запросу
4-1393230-7RP330012по запросу
RP330012по запросу
Производитель: Tyco
Описание: Реле, SPNO, 12 В DC
data sheetСкачать Data Sheet
PCB Relay RP II/1
1 pole 8 / 12 / 16 A
1 C/O or 1 N/O contact 4 kV / 8 mm coil-contact Pinning 3.5 or 5 mm (8 / 12 A) and 5 mm (16 A) PCB-sockets
Applications Power supplies, domestic appliances, heating control, installation
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Contact Current Max: 16 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Coil Resistance: 270 Ом
  • Конфигурация контактов: SPNO
  • Coil Type: DC Coil, Monostable
  • Coil Current: 44.4 мА
  • Nom Operating Power: 500 мВт
  • Способ монтажа: PC Board
  • Внешняя длина / высота: 29 мм
  • Внешняя ширина: 12.6 мм
  • External Depth: 25.5 мм
  • Contact Current AC Max: 16 А
  • Contact Current DC Max: 16 А
  • Contact Voltage AC Max: 250 В
  • Contact Voltage DC Max: 21.6 В
  • Number of Poles: 1
  • Семейство: RP
  • Соответствие нормам: CSA, SEV, UL, VDE
  • Approval Category: IP67
  • Материал контактов: Silver Cadmium oxide
  • DC Coil Power: 500 мВт
  • Время срабатывания: 8 мс
  • Время отпускания: 2 мс
  • Коммутируемый ток максимальный: 25 А
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
    70°C
RoHS: Y-Ex
На английском языке: Datasheet RP330012 - Tyco RELAY, SPNO, 12 V DC
