Datasheet RP710012 - Tyco Даташит Реле, SPCO, 12 В DC — Даташит
Tyco RP710012
Наименование модели: RP710012
Реле Мощности, Power Relay 12VDC 25A SPDT (( 29mm 12.6mm 25.5mm)) Through Hole
RP710012
TE Connectivity
441 ₽
TradeElectronics
RP710-012
727GS
RP710012
Tyco
RP710012
Tyco
Производитель: Tyco
Описание: Реле, SPCO, 12 В DC
data sheetСкачать Data Sheet
Power PCB Relay RP II/1
1 pole 8 / 12 / 16 A
Features
· · · · 1 C/O or 1 N/O contact 4 kV / 8 mm coil-contact Pinning 3.5 or 5 mm (8 / 12 A) and 5 mm (16 A) Sockets with PCB-type or screw-type terminals
Applications Power supplies, domestic appliances, heating control, installation
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Contact Current Max: 16 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Coil Resistance: 270 Ом
  • Конфигурация контактов: SPCO
  • Coil Type: DC Coil, Monostable
  • Coil Current: 44.4 мА
  • Nom Operating Power: 500 мВт
  • Способ монтажа: PC Board
  • Внешняя длина / высота: 29 мм
  • Внешняя ширина: 12.6 мм
  • External Depth: 25.5 мм
  • Contact Current AC Max: 16 А
  • Contact Current DC Max: 16 А
  • Contact Voltage AC Max: 250 В
  • Contact Voltage DC Max: 21.6 В
  • Number of Poles: 1
  • Семейство: RP
  • Соответствие нормам: CSA, NL, SEV, UL, VDE
  • Approval Category: IP67
  • Материал контактов: Silver Cadmium oxide
  • DC Coil Power: 500 мВт
  • Время срабатывания: 8 мс
  • Время отпускания: 2 мс
  • Коммутируемый ток максимальный: 25 А
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
    70°C
RoHS: Y-Ex
На английском языке: Datasheet RP710012 - Tyco RELAY, SPCO, 12 V DC
